2123 connectés
  Ada
  interface graphique avec jwel
n°2036773
Bato1991
Posté le 17-11-2010 à 22:33:13  profilanswer
Je travaille en Ada avec adagide sous windows et essaye actuellement de créer des programmes en fenêtre avec jwel.
J'ai téléchargé jwel-17, et j'ai décompressé l'archive.
Le problème c'est que les programmes se compilent avec succès, puis vient le moment de les builder et j'ai alors une erreur.
La fin de ce qui est afficher en bas d'adagide (là où sont écris les erreurs ect...) est :
Code :
  1. gnatbind _a0./ _a0C:\User\Baptiste\jewl-17/examples -I- -x calculator.ali
  2. gnatlink calculator.ali
  3. ld: cannot find -lwinmm
  4. gnatlink: cannot call D:\logiciel\ada\bin\gcc.exe
  5. gnatmake: *** link failed.
  6. Done--error detected.
Pourtans ce programme est un des programmes exemples contenu dans le dossier example de jwel.
Voilà, donc si quelqu'un à une solution merci de m'aider  :) .
Merci d'avance!
Cordialement, Bato1991
n°2036778
Posté le 17-11-2010 à 22:56:36  answer
Bonjour, simplement, il trouve pas la bibliothèque winmm. Assure toi qu'elle soit sur ton poste de travail et passe les arguments qui vont bien dans ta commande.
  Ada
[Débutant interface graphique][Interface Midi]interface arrayiterator de base dans php5?
Interface console décenteInstallation Ocaml : Interface Graphique
Processing: la prog graphique expérimentale et amusanteImprimer un graphique genere avec Flash
zedgraph graphique avec nuances de couleurCacher l'implémentation d'une interface
Plus de sujets relatifs à : interface graphique avec jwel
