3422 connectés
  Perl
  installation du module Net::SCP
n°2005550
dagomakoa
Posté le 29-06-2010 à 08:46:46  profilanswer
Ca fait 2 jours que je galère pour installer le module Net::SCP de perl j'utilise ActivePerl 5.10.1 sur Win XP. Est-ce que quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît
n°2005744
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 29-06-2010 à 15:04:36  profilanswer
Une install avec cpan n'a pas marché?
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
n°2006058
dagomakoa
Posté le 30-06-2010 à 15:07:53  profilanswer
merci pour ta réponse gilou, le module Net::SCP n'est même pas présent.
n°2006076
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 30-06-2010 à 15:49:45  profilanswer
Euh, quand tu fais en fenêtre dos
> cpan
[ca se met en mode cpan]
cpan> i SCP
[plein de trucs]
cpan> install SCP  (ou plutot ce qui est revenu avec la commande précédente comme identifiant de module)
[plein de truc, on croise les doigts pour que ça s'installe]
cpan> q
[on sort]
ca colle pas?
Comme j'ai de gros pbs de connexion avec ma version depuis deux mois (sur deux dl successifs, seul le premier passe, le second me fait time out systématiquement), je ne peux pas tester :/
A+,
Message édité par gilou le 30-06-2010 à 15:52:04
n°2006299
dagomakoa
Posté le 01-07-2010 à 13:53:07  profilanswer
çà ne va pas j'ai un bip continu sur mon poste et une longue liste d'erreur
n°2006323
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 01-07-2010 à 14:49:25  profilanswer
a quel moment?
Parce que ca doit au moins demarrer la recup des indexs chez active state.
A+,
n°2007287
dagomakoa
Posté le 06-07-2010 à 08:06:16  profilanswer
je suis arrivé à installer SCP en utilisant cpan>install Net::SCP
n°2007550
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 06-07-2010 à 20:03:02  profilanswer
[:theyellowman]
A+,
n°2008340
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 09-07-2010 à 14:11:54  profilanswer
En fait,
The SCP protocol has been superseded by the more comprehensive SFTP protocol, which is also based on SSH.
Donc l'usage de SCP est "deprecated" ce qui explique le manque de support avec les versions récentes. Il vaut mieux donc utiliser SFTP (qui n'est pas une version SSH de FTP!) et si on installe LWP::Protocol::sftp alors LWP devrait automatiquement être capable d'utiliser ce protocole, ou bien, on peut aussi utiliser le module Net::SFTP::Foreign.
A+,
n°2009595
dagomakoa
Posté le 16-07-2010 à 17:23:04  profilanswer
Merci pour cette idée, en fait j'avais déjà utilisé Net::SSH2, Net::SFTP::Foreign çà marche très bien. J'ai opter pour Net::SSH et Net::SCP car les deux serveurs que j'utilise ne nécessite aucune authentification de l'un vers l'autre çà baigne. Mais c'est toujours agréable de tester de nouvelle idée. A+
  Perl
[Joomla] Module "ANNONCES" modifier ORDER BY[Topic unique] .Net @ Prog
Installation d'une appli phpservice web REST en VB.NET HeySpread
Module Commentaire FacebookRequete Access avec paramètres, éxécutée en VB .Net
Aide pour l'installation de VideoCaptureimpersonalisation sous ASP.NET
Generation d'un GIF en ASP.NETAppeler un service web .NET sécurisé en Java
Plus de sujets relatifs à : installation du module Net::SCP
