7925 connectés
  un truc genre : index.htm?machin=1234 ça se sert comment que c ?
n°17059
Posté le 05-03-2001 à 14:53:23  answer
salut,
j'ai deja entendu parler d'un truc sur les img :
?map !! ça donne les coordonnées de la souris sur l'image
pouvez vous me dire comment l'utiliser, et comment l'exploiter.
ensuite comment utiliser des varibles ou je sais pas comment on dit genre sur un lien :
www.diabloporc.com/index.htm?machin=123
on peut ? on s'en sert comment, comment j'exploite ce ?machin
merci beaucoup !!a+ :cool:
Posté le 05-03-2001 à 14:53:23  profilanswer
n°17159
MirMe
Posté le 05-03-2001 à 23:10:12  profilanswer
heu bon j'ai pas tout compris a ta question mais en tout cas quand tu as "*?machin=1" ça sert de passage de parametre ; ainsi dans ce cas, on a machin passé en parametre, avec comme valeur 1
voila si ça peut t'aider
n°17164
matafan
Posté le 05-03-2001 à 23:48:55  profilanswer
En fait en HTTP tu as deux façons de transmettre des données au serveur :
  - POST : les données sont transmises dans le corp du message HTTP
  - GET : les données sont transmises par l'intermédiaire de l'URL
Ce dont tu parles c'est, comme tu l'auras compris, du GET : dans ton exemple, l'URL encode une variable "machin" de valeur 123.
Typiquement, ce type d'URL n'est pas entré « à la main », mais est généré par le navigateur quand tu réponds à un formulaire. La méthode (GET ou POST) à employer pour retourner les données du formulaire est codée par l'option "method" de la balise "form".
Du côté du serveur, ces variables sont transmises à un langage de script qui les exploitera pour générer dynamiquement des pages HTML. Ca peut être du CGI (en Perl, en C, en ce qu'on veut), du PHP, de L'ASP...
--Message édité par matafan--
n°17216
Posté le 06-03-2001 à 12:31:00  answer
merci à tous !!
n°17234
k666
dites non à petitmou
Posté le 06-03-2001 à 14:04:03  profilanswer
si g compris, c que tu veux "mapper" ou que le gars a cliqué sur l image? les coordonnées?
bah en fait pour soumettre un formulaire (donc rajouter des paramètres dans l url genre ?blabla=azeaze etc...) t as besoin d un bouton "submit" OU d une image....
si tu fais <input type=image name=coucou> bah qd tu cliqueras dans l image tu auras dans l url un truc sdu style ?coucou.x=123&coucou.y=245
où 123 et 245 sont les coordonnées de l endroit où tu as cliqué dans l image.....
du coup t as pas besoin de ces bouton gris dégueus des formulaires html, tu peux mettre à la place une grosse image coupée en deux avec en gros OUI / NON ^pis en fonction des coordonnées où le gars clique tu sauras si c t oui ou si c t non,
tu vois ske jveux dire?
un petit truc sur Flash5.0 svpFaire des présentations de CD du genre de ceux des mags
Utilité des Index dans Mysql & php ?Une petite question pour ceux qui font MASS ou MIASS (genre à dauphine
[ORACLE] Truc bizarre dans un EXPLAIN PLANc encore moi et y'a un truc que je comprends pas
JavaScript - redirection vers la page index en cas de TOP==SELFTruc tout bête en javascript...
[PHP] Un truc à mon avis impossible...mais on sait jamais...[C++ / Microsoft] Quelqu'un saurait-il me dire à quoi sert ceci
Plus de sujets relatifs à : un truc genre : index.htm?machin=1234 ça se sert comment que c ?
