3413 connectés
  HTML/CSS
  impossible d'insérer un nouvel élément
n°2106338
djobidjoba
Posté le 14-10-2011 à 09:58:30  profilanswer
Salut, voici mon problème
http://hfr-rehost.net/self/pic/3d0193cd1443d1066a457e25ef34f5bdd582bad4.jpeg
j'essaie d'insérer un nouveau select crée en javascript avant le bouton, comment faire ?
pour info, j'ai essayé plein de technique et le seul code qui marche c'est de l'inséréer à la fin du DIV
var x=document.getElementById("mcritere_0" );
x.appendChild(new_select);
ca ca fonctionne mais ca me le met à la fin, moi je voudrais le mettre avant le bouton.
une idée ?
bon, sinon ce que je veux faire avant tout c'est en fonction d'un paramètre, afficher soit une textbox soit un select avant le bouton ''+' peut être qu'il y  a une autre technique plus utilisée comme par exemple créer les champs en invisible (si c'est possible) puis afficher l'un ou l'autre ?
edit : j'ajoute que j'ai crée le div auparavant à l'aide de innerHTML, peut être que dans ce cas l'insertion d'élément crée avec createElement n'est pas possible ?
Message édité par djobidjoba le 14-10-2011 à 10:09:55
n°2106343
djobidjoba
Posté le 14-10-2011 à 10:25:43  profilanswer
j'ai réussi [:shay]
en fait j'ai créer un "input type=hidden" avant mon bouton, puis j'ai utilisé la fct js replaceChild
var d=document.getElementById("mcritere_0" );
var x=document.forms["recherche_multiple"].elements["valeur_0"];
d.replaceChild(new_select, x);'
d= mon div
x = l'élement hidden
new_select = l'element select crée avec createElement
  HTML/CSS
connection impossible à la BD avec Oracle[RESOLU] JQuery appel ajax, récuperer la valeur d'une selectbox
Impossible d'écraser l'exe précédentselectionner un element qui determine le nombre de lignes a affciher
Centrer élément sans tenir compte du défilement horizontalVTiger, ajout de produits à une facture impossible via webservices
[PHP/MYSQL] Insérer/modifier des donnéesValidation formulaire impossible
développement nouvel ASM
Plus de sujets relatifs à : impossible d'insérer un nouvel élément
