2717 connectés
  HTML/CSS
  [HTML] probleme avec l'ouverture d'un popup
n°1592272
lebanner3
Posté le 27-07-2007 à 10:45:20  profilanswer
bonjour a tous,
j'ai réalisé un popup mais le probleme s'est qu'elle ne s'affiche pas vraiment
en faite quand je clic sur le lien, la fenetre s'ouvre dans la meme page, ce n'est pas ce que je veux, je souhaite qu'une autre page s'affiche (elle ne doit pas s'afficher en pleine page)
voici le code du popup :
<a href='trombi.php?nom=".$donnees['Nom_pers']."&prenom=".$donnees['Prenom_pers']."' onclick='window.open('trombi.php?nom=".$donnees['Nom_pers']."&prenom=".$donnees['Prenom_pers']."', '_blank','toolbar=1,location=1,directories=0,status=0,scrollbars=1,resizable=0,copyhistory=0,menuBar=1,width=500,height=500'); return false;'><font color='#000000'>".$donnees['Nom_pers']." " .$donnees['Prenom_pers']."</font></A>
merci d'avance
salutations.
Message édité par lebanner3 le 27-07-2007 à 10:45:38
n°1592302
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 27-07-2007 à 11:25:05  profilanswer
problème de quote:
Code :
  1. onclick='window.open(' ... ')'
simple ou double il faut choisir, mais les deux ensemble à cet endroit ça peut pas marcher...
n°1592305
lebanner3
Posté le 27-07-2007 à 11:29:31  profilanswer
je suis obligé de mettre des guillements puisque je recupere des informations dans la base de donees
j'ai essayé ce que tu m'as dis mais ca ne marche pas
n°1592310
anapajari
Posté le 27-07-2007 à 11:34:49  profilanswer
Kamoulox?
[:w3c compliant] ce que j'ai marqué c'est la raison du problème pas une façon de le corriger.
Je te conseille un peu de lecture de la doc: http://fr2.php.net/types.string
  HTML/CSS
Problème de MIME (probablement)Probleme de cookie
Encore un probleme de .htaccessProblème création de fichier
[HTML/LAYER]problème de Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhaust
PHP + Xajax + Html : code crado, solution : Moteur de template ?problème d'accès variable entre deux threads
Problème CSS sur un boutonProbleme openGL et POO sous VC++
Plus de sujets relatifs à : [HTML] probleme avec l'ouverture d'un popup
