3775 connectés
  C
  horizontal left-shift et vertical Upper-shift (circular shift)
n°2258064
momohd
Posté le 13-05-2015 à 16:50:16  profilanswer
Bonsoir,
J'ai vraiment besoin de votre aide comment on fait pour remplir un tableau avec les valeurs en hexadécimale suivante BC107FE3F95071555D8DB639D0782BD62F5D35EBCEA7627C7334D3A0341F0D61CEEDB8AB2A8DE37195F350F5B4DF06BC54DB4585EE4538A3318792CFCF4E112F
tel que le tableau contient 128 éléments. on doit d'abord le deviser en 4partie a1, b1, c1 et d1. Chacune est constituer de 32élément du tableau progressivement.
Calculer a2 tel que a2=a1 xor b1, puis calculer b2 tel que b2=b1 and c1, calculer c2 tel que c1 doit être d'abord mise dans une matrice carré 4*4 sachant que chaque case contiendra 2éléments du tableau pour faire ensuite un horizontal left-shift. Enfin refaire la meme chose avec D2 seulement remplacer horizontal left-shift par vertical upper-shift.
merci.
Cordialement.
n°2258085
momohd
Posté le 13-05-2015 à 22:37:58  profilanswer
Bonsoir
En fait ce que je veux savoir c'est surtout comment faire pour calculer le XOR et le AND.
n°2258095
gilou
Modérateur
Modosaurus Rex
Posté le 14-05-2015 à 00:34:29  profilanswer
Ben regardes dans ta doc C ce que signifient les opérateurs & et ^
Il va donc falloir réaliser 32 ^ pour calculer a2, 32 & pour calculer b2.
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
  C
Alignement vertical et footer toujours en bas de pagecomment faire une lecture en scroll vertical ?
Décalage du dernier div de la première ligne en float leftleft join X2
Défilement horizontal avec molette de la sourisFonctionnement de lower_bound / upper_bound / equal_range
[Résolu] Problème positionnement d'une note avec "vertical-align: top"Menu horizontal full CSS
Porfolio horizontalmenu css horizontal reactif et deroulant
Plus de sujets relatifs à : horizontal left-shift et vertical Upper-shift (circular shift)
