4591 connectés
  HELP!!! Problème avec #include
n°50827
braisik
Montpel's c'est de la braise..
Posté le 03-08-2001 à 11:55:18  profilanswer
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider!!!
Je n'arrive pas à includer des .h qui sont des dépendances de mon projets (sur MVS6, mon projet comporte un fichier "External Dependancies" qui contient que des .h). Donc, qd j'essai d'includer des fichiers appartenant à ExternalDependancies ca ne fonctionne pas. Mais attention, il ne me dit pas qu'il ne trouve pas le fichier, ce n'est que lors de l'utilisation des classes (que je voulais importer via mon .h) qu'il me dit quelles ne sont pas définies!!!! Ca me rend fou :fou:  :fou: Comment faire? Une idée?
n°50829
_naoua
Posté le 03-08-2001 à 12:02:37  profilanswer
c'est juste une idée, mais regarde l'ordre des includes, çà peut être important...
par exemple:
T'as 3 fichiers dont on prog principale.
t'en à un qui utilise les fonctions d'entrée/sortie(fichier B).
A représente ton fichier contenant les entrées/sorties.
et C est ton fichier contenant les includes.
Si tu fais dans C:
#include (B.h);
#include (A.h);
Normalement, je dis bien normalement, çà ne marche pas. Tandis que l'inverse marche...
çà m'est déjà arrivé, et je me suis cassé la tête dessus...
J'espère que celà résoudra ton prob.
n°50833
braisik
Posté le 03-08-2001 à 12:07:53  profilanswer
Malheureusement non, j'avais pris la peine de regarger avant!!!! :fou:
n°50835
_naoua
Posté le 03-08-2001 à 12:11:23  profilanswer
pourrais tu me filer un extrait de ton fichier qui regroupe les .h et un extrait d'une classe où tu en utilise un et que çà ne marche pas...
n°50842
braisik
Posté le 03-08-2001 à 12:32:49  profilanswer
c'est simple, j'utise la librairie crypto++4.1
Tu la télécharge ici:http://www.eskimo.com/~weidai/cryptlib.html#download
Tu rajoute un fichier cpp et un fichier h dans le projet cryptest en faisant des includes dans ce nouveau fichier, par example include integer.h, et là t'utilise la classe integer en faisant
Integer a,b;
b=a+2;
et...ca ne fonctionne pas!!!
n°50848
_naoua
Posté le 03-08-2001 à 12:44:07  profilanswer
petite idée, à la con.
il se peut aussi qu'il ne le trouve pas car, ils ne sont pas au bon endroit.
il me semble que si tu fais,
un
#include <Integer.h>, çà veut dire, qu'il est dans ton dossier où il y a ton projet.
par contre, si tu fais:
#include "Integer.h";
çà veut dire qu'il est présent dans tes libs sous: c:/vc98...../bin/lib.
Il se peut que çà vienne de çà, sans pour autant en être certain.
Quand à la diff entre <> et "", c'est peut-être l'inverse.
n°50852
braisik
Montpel&#039;s c&#039;est de la braise..
Posté le 03-08-2001 à 12:49:51  profilanswer
effectivement, la différence entre <> et "" est l'inverse de ce que tu as dis.
En tout état de cause mon pb n'est pas lié à ca. D'ailleur le compilo me dirait si il n'arrive pas à ouvrir le fichier, or ce n'est pas le cas...
n°50854
_naoua
Posté le 03-08-2001 à 12:53:25  profilanswer
bon, ben, voilà ce qui te reste à faire.
 :hot:  :gun:
je suis désolé de n'avoir pû t'aider à avancer.
n°50870
braisik
Posté le 03-08-2001 à 13:29:14  profilanswer
cé qd même sympa d'essayer...
N'y aurait il personne d'autre pour m'aider?
probleme F sur excel[ PHP ] Problème d'images
[C++] Problème de font dans un CStatic[ Un peu Tout] Probleme ASCII ou autres ...
[VC++] création d'une dll et probleme avec GetProcAddresshelp sur JACOB (composant java pour exectuer des applications win)
[JAVA] probleme d'affichage de texte sur video mpgC++ - Problème de passage de variable de type vector dans une fonction
[Java][php] Gros, tres gros probleme[Visual C++] A la création d'un dialogue, problème de Checkbox
Plus de sujets relatifs à : HELP!!! Problème avec #include
