3283 connectés
  HTML/CSS
  HELP Formulaires
HELP Formulaires
n°1080872
Zantetsuke​n
Jusqu'ici, tout va bien.
Posté le 12-05-2005 à 14:56:45  profilanswer
J'ai réalisé des formulaires avec le code suivant :
echo "<form name='nom' action='page2.php'>
        <input type='text' name='var1'></input>
        <input type='text' name='var2'></input>
        <input type='submit' value='OK'></input>
</form>";
Comment faire pour que le curseur se place dans la première case quand la page se charge ??
Est ce qu'on peut redimensionner le "<input type='submit'" pour qu'il soit plus large ??
Message édité par Zantetsuken le 12-05-2005 à 15:00:18
n°1080876
cesarr89
Posté le 12-05-2005 à 14:58:33  profilanswer
Poste dans la cat HTML.
Sinon, bah je sais pas, faut regarder du côté de OnLoad, peut être en JS.
Faut demander à FlorentG
n°1080878
Zantetsuke​n
Posté le 12-05-2005 à 15:01:27  profilanswer
Oki je l'ai mis dans HTML.
C'est qui FlorentG ?
n°1080882
cesarr89
Posté le 12-05-2005 à 15:02:06  profilanswer
C'est le Zoro du W3C
n°1080898
FlorentG
Posté le 12-05-2005 à 15:07:52  profilanswer
TADA §§§§§
http://balr0g.free.fr/hfr/img/Superman2.jpg
Alors oublie pas de mettre des id et des labels sur ton formulaire, et de virer tout ce qui est pas standard (name sur le form, les </input> ) :
<form id="nom" action="page2.php">
  <div>
    <label for="var1">Var1</label><input type="text" name="var1" id="var1" /><br />
    <label for="var2">Var2</label><input type="text" name="var2" id="var2 /><br />
    <input type="submit" value="OK" />
  </div>
</form>
Ensuite un p'tit JS qui ressemble à :
function pouet() {
  document.getElementById('var1').focus();
window.onload = pouet;
Que tu placera dans un fichier machin.js, qui sera référencé dans le <head> de ta page sous cette forme :
<script type="text/javascript" src="machin.js"></script>
Message édité par FlorentG le 12-05-2005 à 15:08:19
n°1080900
cesarr89
Posté le 12-05-2005 à 15:09:52  profilanswer
J'ai dis zorro .....pas superman
n°1080901
FlorentG
Posté le 12-05-2005 à 15:10:36  profilanswer
Spagrave :o
n°1080903
Zantetsuke​n
Posté le 12-05-2005 à 15:10:45  profilanswer
Oki merci beaucoup Monsieur G
Message édité par Zantetsuken le 12-05-2005 à 15:11:15
n°1080907
afbilou
pouet your life
Posté le 12-05-2005 à 15:10:53  profilanswer
window.onload = function() {
     var e = getElementById('l_id_de_l_element');
     e.focus();
<form name='nom' action='page2.php' method='post'>
        <input type='text' name='var1' id='l_id_de_l_element' />
        <input type='text' name='var2' />
        <input type='submit' value='OK' />
</form>
Et revois la syntax de <form> : il faut preciser la methode d'envoi des données
Edit : Tant pis pour moi :p grillé :]
Message édité par afbilou le 12-05-2005 à 15:14:53
n°1080912
FlorentG
Posté le 12-05-2005 à 15:11:29  profilanswer
Héhé, grillé :D
n°1080942
puLKai
Posté le 12-05-2005 à 15:24:31  profilanswer
Une petite question (simplement pour mon info parce que ca fait des lustres que j'ai pô toucher a du HTML):
Quitte à utiliser du JS, est ce qu'on aurait pas pu mettre un truc du style :
"<body onLoad="document.nom.var1.focus();">" dans la page ? :??:
Je sais pas, ca réponds peut être pas au W3C...
n°1080951
afbilou
pouet your life
Posté le 12-05-2005 à 15:28:18  profilanswer
Les DOM ont evolué ... et proposent des methodes plus simples et plus efficaces.
De plus ca permet de correctement separer contenu (X)HTML et javascript :)
Message édité par afbilou le 12-05-2005 à 15:30:35
n°1080957
FlorentG
Posté le 12-05-2005 à 15:30:49  profilanswer
Comme l'a signalé adiflbldibibidbidou, vaut mieux séparer comportement et le reste. Et aussi un truc genre document.nom.var1 est presque obsolète. Ca marche, mais c'est osbolète, donc y'a mieux et plus standard ;)
n°1080961
puLKai
Posté le 12-05-2005 à 15:33:20  profilanswer
OK ! Merci les gars ! :)
  HTML/CSS
  HELP Formulaires
need help pour lotto en JS[matlab]help me pleazzzz
Date système - HelpHELP !! Traduire une Macro de WORD à EXCEL
Help, j'en peux plus : string.split[TCL] Utilisation de socket en TCL : HELP ! ! !
ACCESS: Requete suppression HELP!help alléger mon code
Problème shell d'un débutant HELP!commentaire du formulaire absent !! je vais y arriver !! help !!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : HELP Formulaires
