2093 connectés
  Java
  [HELP ] Explication d'un Programme
n°2228331
medikre
Posté le 18-05-2014 à 21:06:45  profilanswer
Bonjour, J'ai vraiment besoin d'aide cela fait plusieurs jour que j'essaye de comprendre ce programme mais je n’y arrive pas , pouvez vous me l'expliquer (partie par partie) SVP, je suis interrogé demain et je stress merci
j’espère obtenir de l'aide.
 int Test_jeux_termine ()
int valide = -1;
for(int i=1;i<=3;i++)
//fonction de teste si un des deux joueur a gagne
// donc si il ya alignement horizontal ou vertial ou diagonal d un symbole
if((getGrille(i,1)== getGrille(i,2)) && (getGrille(i,1)==getGrille(i,3)) && (getGrille(i,1)=='X' || getGrille(i,1)=='O'))
valide = 1;
for(int j=1;j<=3;j++)
// Si on a un alignement vertical, c'est à dire que :
// 1)Le symbole dans toutes les cases d'une colonne sont égaux
// 2)Il y a un symbole dans toutes ces cases et non un espac
// La fonction renvoie true
if((getGrille(1,j)==getGrille(2,j)) && (getGrille(1,j)==getGrille(3,j)) && (getGrille(1,j)=='X' || getGrille(1,j)=='O'))
valide = 1;
// Si on a un alignement dans une diagonale
// La fonction revoie true
if((getGrille(1,1)==getGrille(2,2)) && (getGrille(1,1)==getGrille(3,3)) && (getGrille(1,1)=='X' || getGrille(1,1)=='O'))
valide = 1;
// Si on a un alignement dans l'autre diagonale
if( ((getGrille(1,3)==getGrille(2,2)) && (getGrille(1,3)==getGrille(3,1))) && (getGrille(1,3)=='X' ||getGrille(1,3) =='O') )
valide = 1;
return valide ;
void remplir_case( char rep_case ) {
    //Déclaration de la variable [Case Horizontale = i]
    int a = readInt(" choisissez une case à l'horizontale :" );
    while ( a>3 || a<1  ){
    a= readInt("Case invalide, veuillez choisir un nombre entre 1 et 3" );
    //Déclaration de la variable [Verticale = j]
   int b = readInt("choisissez une case à la verticale :" );
     while ( b>3 || b<1  ){
    b = readInt("Case invalide, veuillez choisir un nombre entre 1 et 3" );
    while(getGrille(a,b)!=' ')
     b= readInt("Case invalide, veuillez choisir un nombre entre 1 et 3" );
  setGrille(a,b,rep_case);
void vider_Grille()
     // pour tester que la grille est vide
     {for (int k=1 ; k<=3 ;k++)
       for (int m=1 ; m<=3 ;m++)
        setGrille(m,k,' ');
int Grille_plein()
 //pour tester que la grille est plein
    { int vide =-1;
        if (getGrille(k,m)==' ')
          vide=1;
     return vide;
void main(){
    int a=0;
    int b=0;
    int fini = 0;
   vider_Grille();
    while (fini == 0  )
      println("Le joueur 1 " );
      remplir_case('X');
     if (Test_jeux_termine()== 1)
         {fini =1;
         println("Le joueur 1 a gagné !" );
      if (Grille_plein()== -1)
      {fini=1;
      println(" Egalite  !" );
     if ( fini ==0 && Grille_plein()!= -1 )
      println("Le joueur 2 " );
      remplir_case('O');
        if (Test_jeux_termine()== 1 )
            {fini =1;
             println("Le joueur 2 a gagné !" );
     {fini=1;
Message édité par medikre le 18-05-2014 à 21:20:38
n°2228332
medikre
Posté le 18-05-2014 à 21:14:33  profilanswer
j'oubliais: il s'agit d'un tic-tac-toe
n°2228372
h3bus
Troll Inside
Posté le 19-05-2014 à 13:56:33  profilanswer
Ben c'est déjà expliqué en commentaires...
sheep++
n°2228373
gilou
Modérateur
Modosaurus Rex
Posté le 19-05-2014 à 14:03:38  profilanswer
Et il manque une partie du programme. De plus c'est posté en section java, mais ça m'a l'air d'être du C très vaguement adapté, qui n'utilise en rien les possibilités de java.
A+,
Message édité par gilou le 19-05-2014 à 14:05:43
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
n°2228384
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 19-05-2014 à 15:05:05  profilanswer
La détection du gagnant est bien moche :/
Au passage, merci d'utiliser les balises [code] pour faciliter la lecture. Et le commentaires en vert, c'est pas évident à lire :(
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
  Java
temps d'exécution d'un programme et messages d'affichageBesoin d'aide pour mon programme javascript
Help pour un programme javaProgramme Visual Basic reconnu comme interface MIDI
Programme C qui affiche les caractères saisis par l'utilisateurBesoin d'aide: Programme sous MikroC
installer un programme en local avec les droits adminProgramme qui est de plus en plus lent
Plus de sujets relatifs à : [HELP ] Explication d'un Programme
