7295 connectés
  [Grosse merde avec un routeur] Soft qui me rendrait bien service...
n°147623
Titalium
Posté le 30-05-2002 à 11:06:55  profilanswer
Je vous explique le topo :
Je viens de rentrer dans une boite avec un acces ADSL piloté par un routeur Netopia. Ils ont pas les codes d'administratrion du routeur, et la boite qui s'en chargeait a coulé, on ne peut donc pas leur demander.
On va remonter un serveur de sécurité, changer les IP et tout ça, et du coup il faudrait qu'on ait accès au routeur...
Je cherche donc :
- un soft capable de lancer une session hyperterminal par TCP/IP et qui essaie des mots de passes jusqu'à ce qu'il trouve le bon, puis qui nous le donne
- ou une méthode de programmation qui permette de réaliser ce soft (je connais un peu Delphi).
- ou une bonne âme pour me réaliser le soft.
Je vous assure qu'il y a rien de pirate là dedans, je cherche pas à hacker quelque chose, mais j'ai pas envie de tout peter le routeur, si j'avais le code d'administration ce serait plus simple...
Merci pour vos idées ou contributions...
N'hésitez pas à me demander des précisions si besoin.
n°147630
darklord
You're welcome
Posté le 30-05-2002 à 11:11:11  profilanswer
tu as contacté netopia pour leur expliquer la situation?
Just because you feel good does not make you right
n°147633
Titalium
Posté le 30-05-2002 à 11:12:58  profilanswer
Non, ça j'ai pas essayé...
A mon avis, ils vont nous faire payer le service, et le patron est pas trop chaud...
n°147636
bruno5678
Posté le 30-05-2002 à 11:18:44  profilanswer
Je pense pas forcément une bonne idée de tester des mots de passe, car sa risque de demander du temps.
Je suppose en plus que sur ce genre de machine ca doit être un vieux mot de passe de la mort.
Et je suppose qu'il doit y avoir des sécurités du genre temps d'accès entre deux essais.
A mon avis qui ne reste que le mien, ce n'est pas la bonne solution
Voil@
Concernant le soft va voir sur telecharger.com ils doivent avoir
Le Logiciel est là :
n°147637
kayasax
Posté le 30-05-2002 à 11:18:58  profilanswer
tu te branches sur le port console du routeur, tu changes le config register pour qu'il boot en bootstrap et la tu pouras changer le mdp (ca marche sur cisco en tt cas)
All we need is a soul revolution
n°147639
darklord
You're welcome
Posté le 30-05-2002 à 11:19:18  profilanswer
je peux comprendre mais d'un autre côté rien ne te prédit que la solution du crack est suceptible de fonctionner.
Tout dépend du timeframe. Si c'est urgent je te conseille de contacter la boite (juste pour avoir le renseignement).
A+
n°147647
Titalium
Posté le 30-05-2002 à 11:28:53  profilanswer
Disons que j'ai deux semaine pour débloquer ce routeur... donc si ça prend du temps (avec un soft), c'est pas trop grave... J'ai déjà essayé un nombre important de user/mdp rien n'y fait...
kayasax -> comment tu fais ça ? parce que moi quand je me met sur le port console, il me demande le même user/mdp que par telnet... J'en ai parlé avec des potes qui bossent chez Transpack : c'est pas comme sur Cisco...
n°147651
darklord
You're welcome
Posté le 30-05-2002 à 11:30:33  profilanswer
même ca m'étonne qu'on sache faire ca sur un cisco ... Mais bon depuis le temps que j'ai plus travaillé là dedans, c'est bien possible :D
n°147663
kayasax
Posté le 30-05-2002 à 11:37:07  profilanswer
Sur cisco il faut envoyer la sequence d'echapement avant qu'il charge sa config (shift + ctrl + ^ )si je me souviens bien -> attention chez moi il a fallu que j'upgrade ma version de hyper terminal !
n°147668
Titalium
Posté le 30-05-2002 à 11:39:56  profilanswer
ok, je testerai ça tout à l'heure...
[PHP] Vérifier que le fichier contient bien une image GIF, JPG ou PNG[PHP] J'ai perdu 3H pour résoudre ce bug - Suis je une merde ?
Cherche petit soft de gestion des ID3 tags[D3D] J'aime bien les exemples Microsoft~
java servlets, mysql, singleton, bug... on va bien s'amuser !![MFC] CFileDialog qui me retourne -1 ?! Comprend pas bien...
quelqu'un connait le soft EQUATION sous prolog??Les Kados cai bien !
[Delphi] Fermer un service : fonction CloseServiceHandle & co[delphi]Je pige pas bien coment fonctione array pour les table de var!
Plus de sujets relatifs à : [Grosse merde avec un routeur] Soft qui me rendrait bien service...
