3083 connectés
  C++
  Comment gérer les répertorires avec espace ?
n°1936603
jpass2
Posté le 30-10-2009 à 17:51:32  profilanswer
Bonjour  :jap:
Je voudrais lancer un executable depuis mon programme c++.
Pour cela j'utilise :
Code :
  1. system("%ProgramFiles%\societe\application.exe" );
Mais la console Windows m'affiche l'erreur
'C:\Program' n'est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.
Il semble que les espaces ne soient pas reconnu.
Comment faire ?
Je débute en programmation, merci à vous :)
n°1936617
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 30-10-2009 à 19:31:33  profilanswer
deja CreatePRocess c'ets mieux que system ...
Ensuite t'as le droit d'escaper avec %20 non ?
n°1936622
Mackila
Posté le 30-10-2009 à 20:14:52  profilanswer
Code :
  1. system("\"%ProgramFiles%\societe\application.exe\"" );
n°1936626
jpass2
Posté le 30-10-2009 à 21:14:25  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Joel F, j'ai fais :
Code :
  1. system("\"C:\Program%20Files\societe\application.exe\"" );
et j'ai l'erreur suivante :
Syntaxe du nom de fichier, de répertoire ou de volume incorrecte.
Mackila, j'ai fais :
Code :
et j'ai la même erreur qu'au début.
merci de m'aider ! :]
Message édité par jpass2 le 30-10-2009 à 21:15:03
n°1936629
SquiZZ
Posté le 30-10-2009 à 21:34:29  profilanswer
Les \ sont des caractères spéciaux, il faut les doubler pour les échapper.
n°1936632
jpass2
Posté le 30-10-2009 à 21:49:25  profilanswer
SaquiZZ,
Avec le code
Code :
  1. system("\"C:\Program%20Files\\societe\\application.exe\"" );
j'ai la nouvelle erreur suivante
Le chemin d'accès spécifié est introuvable.
n°1936639
SquiZZ
Posté le 30-10-2009 à 22:27:24  profilanswer
Le \P de C:\Program.... c'est pas échappé, erreur de copier/coller ou pas corrigé dans ton code ?
n°1936646
jpass2
Posté le 30-10-2009 à 23:29:01  profilanswer
Avec le C:\\Program ou C:\Program ça revient à la même erreur.
Merci de m'aider.
n°1936648
SquiZZ
Posté le 30-10-2009 à 23:36:36  profilanswer
Bon chez moi sans le %20 ça marche
Code :
  1. system("\"C:\\Program Files\\Cpu-z\\cpu-z.exe\"" );
Je dis pas que c'est propre, en tout cas ça marche ;)
Message édité par SquiZZ le 30-10-2009 à 23:37:47
  C++
Noob inside - sécurisé accès a l'espace perso en httpGerer un evenement suite à une selection dans un ComboBox
Problème d' espace dans le résultat de la dateEspace entre menu et iframe
Recherche d'une solution pour gérer des données simplesEnregistrer une base de données access et gérer les erreurs
[Ajax/JS/PHP] Gérer l'affichage d'un formulaire[PERL] Problème d'espace avec glob()
Aménager un shell pour gérer les redirections > et 2>Comment créer un espace perso pour les visiteurs sur mon site ?
Plus de sujets relatifs à : Comment gérer les répertorires avec espace ?
