8920 connectés
  Gérer la vitesse d'un moteur en utilisant la méthode PWM sous Delphi!
n°20031
Pat205
Posté le 23-03-2001 à 09:31:03  profilanswer
Question ? J'utilise un IC PWM (Pulse Width Modulation) pour gérer la vitesse de mon moteur. Cette méthode consiste à envoyer très rapidement des impulsions à mon moteur 5v linéair, standard quoi. Ces impulsions sont d'amplitudes égales (0 ou 1) mais de durée variable. En faisant succéder ces impulsions très rapidement, le moteur les moyennent et c'est ce qui fait varier la vitesse de mon moteur.
Comment coder ça sous Delphi  ??
Merci d'avance
n°20032
altac
Posté le 23-03-2001 à 09:34:46  profilanswer
t'es sur de pas avoir besoin d'un systeme un peu plus "temps reel" que delphi pour faire ca ?
n°20036
Pat205
Posté le 23-03-2001 à 09:45:02  profilanswer
Franchement j'en ai aucune idée. On m'a conseillé d'utiliser cette méthode et de le coder sou dephi et j'espère que c'est réalisable.
n°20038
JPA
Posté le 23-03-2001 à 09:47:28  profilanswer
je suis d'accord avec altac...
La seule solution que je vois est de fabriquer une carte d'interface (branchée sur le port // par exemple) et de lui envoyer des signaux (1 ou 2 (ou plus) octets) qui représenteront par exemple le % de temps où les bits sont à 1.
Ensuite un convertisseur digital analogique transforme ce signal en une tension
Ensuite un circuit électronique transforme cette tension en une succession de 0 et de 1 avec le bon %
la 1° difficulté est de trouver les bons composants...
la 2° est d'attaquer le port // . Il y a des instructions en assembleur, mais je n'avais rien vu en Delphi. la dernière fois que j'ai attaqué un port // c'était en assembleur sous 6800 en 1978...
Si ça peut t'aider...
n°20041
zop
1 world, 1 web, 1 Windows
Posté le 23-03-2001 à 09:49:49  profilanswer
J'étais même pas né :D
n°20043
Pat205
Posté le 23-03-2001 à 09:54:19  profilanswer
Je suis né en 1978 !!! Enfin j'utilise l'ic A3952SB. On peut trouver le data sheet en pdf chez http://www.allegromicro.com/datafile/3952.pdf. J'ai réaliser le montage de la page 10. Apparament ça marche car sur l'entrée Enabled de l'ic, je connecte ma sortie du port // et sous delphi j'arrive à faire démarrer le moteur et à l'arrêter. Mais le problème c'est que je dois faire varier sa vitesse et ça... sous delphi...
n°20044
altac
Posté le 23-03-2001 à 09:59:13  profilanswer
en fait tout depend de ton circuit de modulation.
j'avais code un PWM en assembleur sur un petit micro-controleur et il etait facile de commander le micro-controleur depuis un PC par port serie et ainsi commander la vitesse du moteur.
si ton IC de PWM est interface avec quelque chose de plus haut niveau (micro-controleur, controleur serie...etc) c'est pas forcement difficile de faire le lien apres avec un PC.
n°20045
altac
Posté le 23-03-2001 à 10:03:27  profilanswer
desole, j'avais commence mon message avant ta reponse ;)
n°20051
JPA
Posté le 23-03-2001 à 10:33:18  profilanswer
Je viens de regarder rapidement le pdf que tu cites :
En fait selon la tension que tu envoies sur la broche REF, le circuit va de lui même gérer le découpage.
Tu reprends mon 1° post et tu supprimes le dernier circuit que je propose...
NB : après le convertisseur D/A, il te faudra peut-être un ampli Op configuré pour régler la tension de sortie (min et max).
Si tu as réussi à démarrer le moteur sous Delphi, je pense que tu arriveras à  envoyer un voire plusieurs octets sur une carte d'interface.
n°20159
Pat205
Posté le 23-03-2001 à 18:18:25  profilanswer
Enfin, j'ai trouvé la solution, mon soft sous delphi marche.
Merci à tous.
JEU FAIT EN DELPHI, ou en trouver :D.[ VB 6 / Client - serveur ] Quel méthode utilisée ?
Programmation sous Delphi[C/C++] callback d'une methode C++ en C
Qqun a-t-il de la doc sur DelphiX (le composant de delphi 4) ??probleme avec la combobox sous delphi ...
Récupérer la résolution de l'écran avec DelphiVB vs Delphi
TUTORIEL DELPHI 5 ???Routines VB6 pour gerer un serveur Half-Life
Plus de sujets relatifs à : Gérer la vitesse d'un moteur en utilisant la méthode PWM sous Delphi!
