3956 connectés
  VB/VBA/VBS
  Formule dans une cellule pas figée
n°2176697
krok57
Posté le 20-02-2013 à 21:47:09  profilanswer
Salut @ tous,
Après des heures et des heures de recherches, je ne trouve pas ma solution alors j’espère trouver en vous une réponse qui pourra m'aidé.
Logiciel : excel 2010 version 32bits
Je vous expose le problème en essayant d’être le plus clair possible :
Feuille 1 :
A1 = Un nombre au format monétaire
A2 = Un nombre au format monétaire
A4 = Somme de A1 et A2
Feuille 2 :
C1 = A4.Feuille1
Voici mon souci : quand je change la valeur de A1 dans la feuille 1, le calcul se refait automatiquement jusqu'à C1, la cellule prend la valeur du calcul mais ne conserve pas la formule, elle est remplacée par la valeur brute et je perds la formule, du coup, au second changement de A1 de la feuille 1, C1 en feuille 2 ne suit plus et conserve l'ancienne valeur.
Le but est que en C1, la cellule ne se transforme pas en nombre mais conserve bien la formule.
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller, ce serait très sympa.
Merci beaucoup à vous
n°2177011
hush hush
je savais que ça te plairait
Posté le 22-02-2013 à 10:00:05  profilanswer
:heink:
Feuille 1 et 2 dans le même classeur?
Format de C1?
n°2177024
krok57
Posté le 22-02-2013 à 11:23:12  profilanswer
Salut hush hush,
Oui tout dans le même classeur, et le tout dans le même format de cellule, c'est à dire monétaire.
Je tourne en rond avec cette histoire, j'ai essayer changer de format, idem. Il doit y avoir un souci d'option mais je trouve pas du tout ou.
n°2177026
hush hush
Posté le 22-02-2013 à 11:29:31  profilanswer
SI je résume la situation:
-Tu es en calcul automatique
-Quand tu change A1 ou A2, les calculs se font MAIS la formule en C1.feuille2 est écrasée par la valeur du résultat
ça ne le fait que sur C1? (et pas A4.feuille1)??
Question subsidiaire: tu poste ta question dans la section vba, est ce que tu as une macro qui s'execute? si oui, laquelle?
n°2177055
krok57
Posté le 22-02-2013 à 12:58:41  profilanswer
oui voila, le résumé c'est cela, ça le fait bien que sur C1, la formule disparaît et est remplacé par la valeur. Mais par contre sur A4.feuille1, ça reste en formule oui.
Oui je suis dans la section VBA mais ça le fait aussi bien en faisant ça via une macro qui modifie A1 ou A2 que si je changeais ces valeur moi même.
Je pense a un souci dans les options, mais je ne trouve pas.
n°2177061
hush hush
Posté le 22-02-2013 à 13:35:45  profilanswer
Tu n'as aucun code qui s’exécute automatiquement? (macro évenmentielle, on change par exemple sur la feuille1)
Je ne sais pas trop quoi te répondre, pour les options ok, mais je n'ai jamais vu un truc du genre "supprimer la formule et la remplacer par le résultat kikoo lol" :/
Ce que j'ai déjà vu comme comportement débile:
-Une formule qui s'affiche en formule si la cellule est formatée en texte
-Une formule qui disparait et s'écrase en #Valeur si la formule est liée à un autre classeur et que cette liaison est cassée (ce qui n'est pas ton cas à priori)
Sinon, il y a ça:
http://office.microsoft.com/fr-ca/ [...] 42843.aspx
mais bof.
n°2177065
krok57
Posté le 22-02-2013 à 13:49:37  profilanswer
Ce que je comprends pas, c'est que lorsque je change de cellule, en gardant le même procédé, ben ça ne me le fait plus, ce n'est que sur certaines cellules. Et ça m'enerve de ne pas savoir lol
n°2177066
hush hush
Posté le 22-02-2013 à 13:50:52  profilanswer
C'est grave si tu m'envoi ton fichier?
n°2177067
hush hush
Posté le 22-02-2013 à 13:51:40  profilanswer
Sinon, désactive les macro et fait des tests
Juste pour voir
Et au pire des pires des cas, tu ne peux pas simplement refaire ton fichier??
Message édité par hush hush le 22-02-2013 à 13:52:02
n°2177069
krok57
Posté le 22-02-2013 à 13:56:55  profilanswer
Ca m'embeterai, il y a beaucoup de macro, pas mal de feuille, c'ets mon classeur budget alors tout refaire ... mais merci de ton aide en tout cas
n°2177071
Marc L
Posté le 22-02-2013 à 14:02:51  profilanswer
           http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Messages/plus-un2.gif   Il n'a pas dû regarder dans ThisWorkbook …  :sarcastic:
n°2177072
krok57
Posté le 22-02-2013 à 14:06:33  profilanswer
bonjour marc L,
Que dois je verifier ? je n'ai aucune macro agissant sur la feuille ou sur le classeur a l'ouverture
n°2177077
krok57
Posté le 22-02-2013 à 14:18:01  profilanswer
Petite précision, je ne sais pas si ca a son importance, c'est une classeur que j'ai commencé il y a quelque année sous excel 2003, puis emmené vers 2010 ... possibilité que cela vienne de ça ?
n°2177078
hush hush
Posté le 22-02-2013 à 14:20:00  profilanswer
Tu peux essayer ça pour voir? :o
n°2177080
krok57
Posté le 22-02-2013 à 14:26:33  profilanswer
Même en les désactivant, ça le fait. Je pense que c'est peut être du à la migration du classeur entre les deux versions
  VB/VBA/VBS
Résultat de checkbox dans une cellule. Excel 2007[VBA] Pied de page en lien avec une cellule [Résolu]
problème format celluleMacro excel : le nom de variable apparaît dans la formule excel
Export Feuille Excel en valeur avec cellule fusionnéesPb de synthaxe pr colorer cellules en boucle avec une FUNCTION
petit pb de synthaxe pr mon code (colorer une cellule!)Générateur de chiffres à la suite d'une formule
inscrire une formule dans une cellule
Plus de sujets relatifs à : Formule dans une cellule pas figée
