3039 connectés
  SQL/NoSQL
  [PHP/SQL]: Problème: Envoie de formulaire PHP vers Mysql
n°1718720
chtimi5925​0
Posté le 16-04-2008 à 17:54:02  profilanswer
Je suis débutant en php et j'ai créer une petit page en html (lecteur.htm) qui sert de lecteur divx sur internet.
Cette page contient un formulaire dans lequel les gens mette le nom du FILM et son URL.
Code :
  1. --Code source de lecteur.htm--
  2. <html>
  3. <head><title>Lecteur DIVX</title></head>
  4. <center>
  5. <br><br>
  6. <h3><u>Entre l'URL du DIVX dans la fenètre en dessous<br>
  7. <form action="lecteur_divx.php" method="post">
  8. <input type="text" name="url" />
  9. <br>
  10. <h3><u>Entre le nom du film</h3></u><br>
  11. <input type="text" name="nom" />
  12. <input type="submit" value="Valider" />
  13. </form>
  14. </center>
  15. </html>
Cette page fonctionne très bien fonctionne très bien, ce n'est pas la mon problème.
Une fois validé on arrive donc sur la page "lecteur_divx.php".
Code :
  1. --Code source de lecteur_divx.php--
  2. <html>
  3. <head><title><?php echo $_POST['nom']; ?></title></head>
  4. <br><br><br><center><body background="tv.jpg">
  5. <object classid="clsid:67DABFBF-D0AB-41fa-9C46-CC0F21721616" width="620" height="390" codebase="http://go.divx.com/plugin/DivXBrowserPlugin.cab">
  6. <param name="custommode" value="none" />
  7. <param name="autoPlay" value="false" />
  8. <param name="src" value="<?php echo $_POST['url']; ?>" />
  9. <embed type="video/divx" src="<?php echo $_POST['url']; ?>" custommode="none" width="620" height="390" autoPlay="false" pluginspage="http://go.divx.com/plugin/download/">
  10. </embed>
  11. </object>
  12. <?php
  13. mysql_connect("???", "???", "???" );
  14. mysql_select_db("???" );
  15. // On ajoute une entrée avec mysql_query
  16. mysql_query("INSERT INTO url VALUES('', '$nom', '$url')" );
  17. mysql_close();
  18. ?>
  19. </center>
  20. </html>
La première partie du code(tout ce qui n'est pas la requête sql) fonctionne très bien.
La variable url est bien transmise (la vidéo marche) ainsi que la variable nom (se voit dans le nom de la page)
Mais c'est au niveau de la requêtes myysql que ça coince, je vous explique:
pour pouvoir voir le contenue de la table j'ai créer le fichier "film.php"
Code :
  1. --Code source de film.php--
  2. <?php
  3. mysql_connect("???", "???", "???" ); // Connexion à MySQL
  5. $reponse = mysql_query("SELECT * FROM url" ); // Requête SQL
  6. // On fait une boucle pour lister tout ce que contient la table :
  7. while ($donnees = mysql_fetch_array($reponse) )
  8. {
  9. ?>
  10. <p>
  11. <strong>ID DU FILM</strong> : <?php echo $donnees['id']; ?><br />
  12. Nom du Film : <?php echo $donnees['nom']; ?><br />
  13. URL du Film : <?php echo $donnees['url']; ?><br />
  14. </p>
  15. <?php
  16. }
  17. mysql_close(); // Déconnexion de MySQL
  18. ?>
Normalement je devrait voir apparaitre:
ID du film: 1
Nom du film: le nom qu'a mis la personne
URL du Film: l'URL qu'a mis la personne
Mais voici ce que j'obtiens:
ID DU FILM : 1
Nom du Film :
URL du Film :
Il incrémente bien mon ID mais ne transfert pas les variables dedans.
Voici la configurations de ma table:
Nom de la table: url
1er Champ: id Type=mediummint extra=auto_increment Action=primaire
2ème Champ: nom Type=longtext
3ème Champ: url Type=longtext
Pouvez-vous m'aider?
Message édité par chtimi59250 le 17-04-2008 à 11:45:34
n°1719065
chtimi5925​0
Posté le 17-04-2008 à 11:47:22  profilanswer
Oui j'ai trouver mon erreur par la suite avec un pote
En effet j'ai oublier d'ajouter:
<?php
$nom = $_POST['nom'];
<?php
$url = $_POST['url'];
Je met la source corrigé pour une personne qui en aurait besoin ^^
Code :
  1. --film.php--
  2. <html>
  4. <br><br><br><center><body background="http://lecteurdivx.ifrance.com/tv.jpg">
  10. </embed>
  11. <body text="#CC0000">
  12. <h2><center><u><?php echo $_POST['nom']; ?></center></u></h2>
  13. </body>
  14. </object>
  15. <?php
  16. $nom = $_POST['nom'];
  17. ?>
  18. <?php
  19. $url = $_POST['url'];
  20. ?>
  21. <?php
  22. $date = date('d/m/y');
  23. ?>
  24. <?php
  25. $heure = date('H:i:s');
  26. ?>
  27. <?php
  28. mysql_connect("imysql04", "i5440170", "1wfeznpo908xjhy1" );
  29. mysql_select_db("i5440170" );
  30. // On ajoute une entrée avec mysql_query
  31. mysql_query("INSERT INTO url VALUES('', '$nom', '$url', '$date', '$heure')" );
  32. mysql_close();
  33. ?>
  34. </center>
  35. </html>
  SQL/NoSQL
[PHP] Histogramme en php[PERL] probleme avec foreach et l'ascii 10
envoi mail problèmeproblème assez pointu entre writeexcel et session_start()
[Access ou SQL Server] Quelle différence ?probleme ecoute radio
Probleme avec format DateNHibernate et MySql 5.0
Plus de sujets relatifs à : [PHP/SQL]: Problème: Envoie de formulaire PHP vers Mysql
