2554 connectés
  VB/VBA/VBS
  [Access] sous formulaire en feuille de données sans le nom des colonne
n°1857661
PierreC
Posté le 04-03-2009 à 18:42:23  profilanswer
  J'utilise des sous formulaire au format feuille de données dans access, où les tables sont reliées avec le "champ fils" "champ père". Cela me permet d'avoir le + qui apparait à gauche sur le formulaire parent pour voir les données liée au formulaire fils.
  Ma question : Est t'il possible pour la feuille de données enfant de ne pas avoir le nom de colonnes ?
Message édité par PierreC le 04-03-2009 à 18:42:49
Du tofu en Alsace : www.tofuhong.com
n°1857889
kao98
Posté le 05-03-2009 à 11:18:23  profilanswer
Par des moyens détournés.
Si je me souviens bien :
En mode création, quand tu ajoutes les champs à ton sous-formulaire, il ajoute un libellé avec le champ. Ce libellé est celui qui sera affiché en entête de colonne en mode feuille de données. Tu peux donc le modifié, ou mettre une chaîne vide pour ne rien affiché.
n°1857899
PierreC
Posté le 05-03-2009 à 11:31:52  profilanswer
oui j'y avait pensé, mais ce n'est pas le texte qui me gène, c'est la ligne.
Le but est de gagner des lignes en affichage car j'aurais 1 ou 2 lignes affichées dans le sous formulaire. + la ligne de titre ca double presque le nombre de ligne affichées ce qui explosent l'affichage en hauteur.
Merci de la réponse.
D'autres idées ?
n°1857902
kao98
Posté le 05-03-2009 à 11:35:14  profilanswer
Je crois que spa possible.
n°1859655
iblis75
Posté le 10-03-2009 à 08:50:47  profilanswer
bonjour
bon si  ca passe pas avec un sous formulaire tu peux faire avec uneliste sans tete de colonne
a+
n°1859660
PierreC
Posté le 10-03-2009 à 09:13:49  profilanswer
il est vrai qu'au debut je voulais une feuille de données pour la facilité de pouvoir ajouter des lignes, mais ce besoin ayant disparu, je vais voir si mon sous formulaire ne peux pas etre une liste ou peut etre mieux un formulaire etendu (la gestion du visuel d'une liste est assez embettant ... )
  VB/VBA/VBS
Affichage conditionnel - Problème d'affichageUtilisation de Geshi avec un formulaire ?
ASP et access champ memo problememigrer une base de données acces vers oracle
[Access] Regrouper plusieurs résultats d'1 requête sur 1 seule ligne?Egalité sur clé multi-colonne
[VBA] Nommer une nouvelle feuille excel d'après InputBox et compteurchanger montants de colonne
vérifier les champs d'un formulaireAccess, bouton case a cocher
Plus de sujets relatifs à : [Access] sous formulaire en feuille de données sans le nom des colonne
