3350 connectés
  C++
  fonctions C avec nombre infini d'argument
n°252177
marloS
Posté le 23-11-2002 à 18:43:10  profilanswer
Salut à tous !
j'ai un petit soucis concernant la création de fonctions pouvant manipuler un nombre infini d'argument.
Pour expliquer mon problème je vais prendre un exemple simple :
supposons que je veuille écrire une fonction pour sommer X nombres saisis au clavier (la saisie de 0 entrainera la fin de la demande de saisie). J'écris donc simplement une fonction pouvant accepter un nombre infini d'arguments, et qui délimite la fin des arguments par 0 (dernier nombre saisi au clavier en toute logique). Rien de bien difficile donc.
Mon problème se pose au niveau de l'appel de la fonction : supposons que j'ai stocké les valeurs saisie dans un tableau de N flottants, je possède aussi la taille logique du tableau, il est donc très simple de le parcourir pour retrouver tous mes nombres saisis. Mais qu'en est-il à l'appel de la fonction pour sommer ?  il est de la forme sommer(arg1, arg2, etc...) mais je n'arrive pas à généraliser cette écriture pour X arguments.
Voici une alternative peu efficace pour expliciter le problème.
Supposons que la taille logique de mon tableau de nombres saisis soit tl.
switch (tl)
    case 0 :            // rien de saisi
    case 1 : return ;   // 1 seul nombre de saisi, somme inutile
    case 2 : return sommer(nombres[0], nombres[1]);
    case 3 : return sommer(nombres[0], nombres[1], nombres[2]);
   etc ....
Cette solution marche mais n'effectue aucune généralisation !
Comment remédier à celà, faire en sorte que si nb de nombres saisi = n (n > 1), alors appeler sommer avec n arguments    ?
Message édité par marloS le 23-11-2002 à 18:48:35
n°252190
verdoux
And I'm still waiting
Posté le 23-11-2002 à 18:59:37  profilanswer
pourquoi tu passes pas simplement un pointeur sur le tableau ?
n°252194
antp
Super Administrateur
Champion des excuses bidons
Posté le 23-11-2002 à 19:01:52  profilanswer
Et une fonction à nombre variable d'arguments ?
cf stdarg.h (va_arg, va_start, va_end)
n°252195
marloS
Posté le 23-11-2002 à 19:02:02  profilanswer
yep pour cet exemple oui, mais mon objectif est de réussir à mettre en place ce système d'arguments infinis pour l'utiliser dans certains cas où c'est la seule possibilité.
Dans cet exemple il est vrai que ça n'a pas d'intérêt, mais c'est un exemple pour expliciter ce que je cherche à faire...
n°252199
marloS
Posté le 23-11-2002 à 19:03:49  profilanswer
yep j'utilise ces macros pour définir ma fonction en elle-même mais cela ne résoud pas mon problème d'appel à la fonction.
Le but est que la machine fasse le lien X nombres = > X arguments dans l'appel à la fonction.
n°252231
antp
Posté le 23-11-2002 à 19:35:56  profilanswer
Je pense que je sais le faire en Pascal mais en C je vois pas trop comment le faire :D
n°252239
marloS
Posté le 23-11-2002 à 19:49:03  profilanswer
dans ce cas tu peux toujours m'expliciter une fonction Pascal qui le fait :) Je devrais pouvoir l'importer dans mes programmes C si je n'arrive pas à en faire un équivalent en C :o)
n°252240
antp
Posté le 23-11-2002 à 19:50:40  profilanswer
Bhen en Pascal tu peux passer plus facilement des "array", vu qu'un tableau peut avoir une taille variable.
Tu passes un "const array" à la fonction, puis avec les fonctions Low & High tu parcours le tableau.
Un peu comme ce que fait la fonction Format.
Note qu'en C tu pourrais aussi faire un tableau, mais tu ne peux pas mélanger différents types dans un tableau il me semble...
Message édité par antp le 23-11-2002 à 19:50:56
n°252253
DonPichol
\o/ CPMA 43v3r \o/
Posté le 23-11-2002 à 20:05:59  profilanswer
le plus simple est de passer ton tableau entier en argument et le nb de valeur que tu voudras sommer:
sommer(float *nombres, int nbval);
passer les valeurs d'un tableau une à une ds une fonction enleve tout le benefice des tableaux :/
n°252266
marloS
Posté le 23-11-2002 à 20:26:13  profilanswer
oui mais je le répéte, ici le tableau n'est qu'un exemple, je souhaite utiliser ce système pour travailler avec d'autres objets. Il est vrai que dans cet exemple il est inutile de procéder comme cela, mais bon je cherche une solution globale
n°252382
-keiji-
Grrrrr ....
Posté le 24-11-2002 à 02:20:23  profilanswer
Pourquoi pas ça tout simplement  :??:
Code :
  1. int     main(int argc, char **argv)
  2. {
  3.   float result;
  4.   int   i;
  5.   for (i = 1, result = 0; argc - 1 > 0; i++, argc--)
  6.      result = add(argv[i], result);
  7.   return (0);
  8. }
Par contre il faut convertir les "argv" (qui vont être des char*) que tu vas recevoir en int...
Mais normalement ca doit marcher :)
a+
Message édité par -keiji- le 24-11-2002 à 02:21:30
n°252389
Musaran
Cerveaulté
Posté le 24-11-2002 à 02:51:47  profilanswer
Ça n'est pas permis par le C.
Le nombre d'arguments effectif doit être connu à la compilation.
Donc, tableau préalable, transmettre un pointeur.
Variante C99 pour construire le tableau sur place:
Code :
  1. Somme((int[]){val1,val2,val3});
Bricocheap: Montage de ventilo sur paté de mastic silicone
n°252390
-keiji-
Grrrrr ....
Posté le 24-11-2002 à 02:58:44  profilanswer
Code :
tu es sur :??: je ne mais pas t'as parole en doute mais je viens de tester le prog chez moi et ca n'a posé aucun problème même pas de warning.
Alors si t'as une réponse à ça je suis preneur :)
a+
n°252423
LeGreg
Posté le 24-11-2002 à 11:31:31  profilanswer
justement tu as un exemple ou un pointeur et un compteur sur le nombre d'arguments (voire les deux dans une structure)
ne marcheraient pas?
tu peux meme les mettre sur une pile faite a la main.
ou dans une structure plus complexe comme un arbre si tu as plusieurs types d'operations.
LeGreg
voxel terrain render engine | animation mentor
n°252440
antp
Posté le 24-11-2002 à 12:11:36  profilanswer
ha enfin, ça manquait fort au C ce genre de truc je trouve :D
Mais on peut pas mélanger plusieurs types de variable je suppose ?
n°252677
Ace17
Posté le 24-11-2002 à 21:58:00  profilanswer
et printf?
n°252679
Taz@PPC
saloperie de i=`expr $i + 1`;
Posté le 24-11-2002 à 22:06:41  profilanswer
mwa je comprends rien  et pourquoi tu veux aps de va_lists
du bon usage de rand [C] / [C++]
n°252685
verdoux
Posté le 24-11-2002 à 22:23:17  profilanswer
Ace17 a écrit a écrit :
et printf?
pareil
n°252732
Musaran
Cerveaulté
Posté le 25-11-2002 à 02:37:28  profilanswer
Mais quel "prog" ? Tu ne donnes que des extraits...
La fonction C99 dont je parle existait déjà sous gcc.
Tu veux dire faire un agrégat-structure ?
Code :
  1. struct x{
  2. int i;
  3. char c;
  4. double d;
  5. };
  6. Fonc((struct x){1000,'A',0.5});
Je sais plus, et j'ai pas C99 sous la main pour tester.
et printf?
Je-voulais-dire:
Le nombre d'arguments effectif à l'appel de fonction doit être connu à la compilation.
Le C n'a aucun mécanisme "variable" à ce niveau, même si certaines implémentation sont capables d'allouer des tailles variables sur la pile (alloca).
n°252758
antp
Posté le 25-11-2002 à 09:32:51  profilanswer
Code :
  1. struct x{
  2. int i;
  3. char c;
  4. double d;
  5. };
non, passer des types différents, comme en Pascal :
Format('%s = %d min %f sec', [label, minutes, secondes]);
On passe comme second paramètre un tableau construit "sur le tas" contenant une string, un Integer et un Double
n°253351
LeGreg
Posté le 25-11-2002 à 19:33:41  profilanswer
de toute facon c'est ce qui se passe en pratique
ce prototype a longueur variable c'est juste
une facon de passer un tableau dynamique sur la pile rien
de plus.
Et c'est faisable avec C grace aux conventions d'appel du C
mais ca ne doit pas etre beaucoup plus efficace que ce que fait Pascal.
LeGreg
n°253356
antp
Posté le 25-11-2002 à 19:38:08  profilanswer
bah y a pas de risque de dépassement vu qu'on connaît la taille du tableau, ce qui n'est pas le cas de va_arg il me semble, non ?
n°253662
marloS
Posté le 26-11-2002 à 00:54:29  profilanswer
Exemple plus concret de cette fonction :
Code :
  1. int additionner(int valeur, ...)
  2. {
  3.    va_list argument_ptr;
  4.    int resultat = 0;
  5.    if(valeur)
  6.    {
  7.       resultat += valeur;
  8.       va_start(argumentp_tr, valeur);
  9.
  10.       while(valeur = va_arg(argument_ptr, int))
  11.          resultat += valeur;
  12.       va_end(argument_ptr);
  13.    }
  14.    return resultat;
  15. }
Donc en gros la macro va_start est utilisée pour affecter un pointeur, argument_ptr, vers le premier arg sur la pile. La macro va_arg renvoie une valeur du type défini et incrémente argumentp_tr vers l'argument suivant sur la pile. Lorsque argument_ptr rencontre la valeur finale 0, la macro va_end est utilisée pour affetcer une valeur à argument_ptr prohibant toute utilisation ultérieure du pointeur, jusqu'à ce que va_start le réinitialise...
n°253672
Musaran
Cerveaulté
Posté le 26-11-2002 à 04:30:59  profilanswer
En C il faut toujours quelque chose en plus pour indiquer la taille.
-soit un argument supplémentaire (memset).
-soit un argument format duquel est déduit le nombre et/ou type (printf).
-soit une valeur spéciale terminale ('\0' des chaînes).
  C++
[PHP&Div] Cookies&Gâteaux Secs - Postez vos fonctions inutiles ici :Dstruct & fonctions
pb de poinreur lors d'appel de fonctionsfonctions graphiques en C
Declarations de fonctions et temps d'executions du script...Nombre de requete pour l'affichage d'un forum : Normes?
java-nombre de lignes d un fichier texteOù sont les fonctions trigo ? [résolu]
[JAVA] limiter le nombre de caracteres dans un TextFieldgestion de Grand Nombre
Plus de sujets relatifs à : fonctions C avec nombre infini d'argument
