3065 connectés
  PHP
  plus rien ne fonctionne apres une reinstallation de php
n°765322
swich
snps
Posté le 16-06-2004 à 09:55:57  profilanswer
'lut tt le monde
voila j'ai reisntalle php et le serveur Apache (sous unix)
mais maintenant quand je veux executer ce que j'avais deja fait avant (qui fonctionnait ss pb) ca ne fonctionne plus.
notamment les formulaires, impossible de recuperer les champs de saisie des formulaires.
qq'un sait d'ou ca peut venir ?
n°765329
drasche
Posté le 16-06-2004 à 10:01:10  profilanswer
tu utilises bien $_POST pour récupérer tes valeurs?
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°765330
uriel
blood pt.2
euh... ta reinstallation a pas fonctionnee?
[:volta]
IVG en france
n°765335
skeye
Posté le 16-06-2004 à 10:01:46  profilanswer
t'as un exemple de ce qui ne fonctionne plus? Un message d'erreur? Quelquechose qui nous permettrait de comprendre?
n°765336
uriel
blood pt.2
Posté le 16-06-2004 à 10:02:08  profilanswer
oui regarde les log de Apache deja
IVG en france
n°765342
swich
snps
Posté le 16-06-2004 à 10:05:04  profilanswer
pour les données des formulaires, je met le form en post et je les recuperes par $nomVar
par exemple je remplis un formulaire, je valide et la il me dit que tous mes champs sont vides...
n°765343
swich
snps
Posté le 16-06-2004 à 10:05:31  profilanswer
et j'arrive a lire des données provenant de ma bdd oracle
n°765346
skeye
Posté le 16-06-2004 à 10:07:12  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6526-1.htm
Ce serait pas ça le pb?
QUESTION (TROP?) FREQUENTES :
Q - Mes variables ne sont plus accessible si je fais http://mapage.php?mavariable=mavaleur
R - C'est normal depuis PHP 4.2 les variables ne sont plus globales et ne sont donc accessibles que depuis les tableaux de superglobales $_GET,$_SESSION,$_POST etc..
  Doc : http://www.php.net/manual/fr/langu [...] efined.php
n°765347
swich
snps
Posté le 16-06-2004 à 10:08:18  profilanswer
ok donc il faut que je recupere mes var de formulaire avec $_POST['nomVar']
je peux pas modifer une option pour changer ca et permettre de recuperer juste avec $nomVar ??
n°765349
drasche
Posté le 16-06-2004 à 10:08:35  profilanswer
c'est donc bien ce que je disais. Ils ont viré cette possibilité par défaut parce que ça pose un risque potentiel de sécurité. Il faut utiliser $_POST. (comme le dit aussi skeye d'ailleurs :jap:)
n°765350
drasche
Posté le 16-06-2004 à 10:09:32  profilanswer
si tu veux que ton code soit portable, il faut utiliser $_POST, sinon c'est register_globals dans PHP.ini que tu dois positionner à "on".
n°765351
skeye
Posté le 16-06-2004 à 10:10:14  profilanswer
ou $_REQUEST ;)
n°765352
drasche
Posté le 16-06-2004 à 10:10:58  profilanswer
oué 'fin les variables tableau quoi :o
je disais $_POST pour son cas particulier ;)
n°765353
swich
snps
Posté le 16-06-2004 à 10:11:00  profilanswer
ok merci bien je test... (j'ai vraiment pas envier de reprendre tt mon code et de faire de $_post partout)
n°765357
skeye
Posté le 16-06-2004 à 10:12:11  profilanswer
Tu devrais, ça prendrait un peu de temps mais ce serait plus propre!:o
n°765359
swich
snps
Posté le 16-06-2004 à 10:14:16  profilanswer
bah j'ai normalise mes nom de variable ($G_toto -> $toto est une var globale
$F->toto -> toto vient d'un formulaire)
mais c'est vrai que mettre des $_post partout serait plus propre et comprehensible..
a voir si j'ai le temps
n°765374
drasche
Posté le 16-06-2004 à 10:20:10  profilanswer
et plus sécurisé [:aloy]
  PHP
Pointeurs je comprends plus rienpourquoi cette requette ne fonctionne pas ??[oracle]
Rien[JAVA] setEnable(false) sur un Panel --> fonctionne pas
java fonctionne et pas javaw ??[DevCpp] Programme qui fonctionne en debug seulement
Ma requete SQL marche mais ne me renvoie rien !2 petites question de rien du tout = pb email et HTML ... merci......
[CSS] page-break-inside: avoid qui ne fonctionne pas ...Kylix ne veux rien compiler
Plus de sujets relatifs à : plus rien ne fonctionne apres une reinstallation de php
