4818 connectés
  HTML/CSS
  [Résolu] Problème de variable qui veut pas sortir d'une fonction.
n°1694595
Paracetamo​l
Posté le 28-02-2008 à 18:32:17  profilanswer
B'jour tout l'monde !
Alors voilà, j'ai besoin de JavaScript dans une appli que je developpe en ce moment.
Voilà mon problème :
<script type="text/javascript">
function makeRequest(id) {
  var httpRequest = false;
    if (window.XMLHttpRequest) {
      httpRequest = new XMLHttpRequest();
      if (httpRequest.overrideMimeType) {
        httpRequest.overrideMimeType('text/xml');
    } else if (window.ActiveXObject) {
      try {
        httpRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP" );
      } catch (e) {
        try {
          httpRequest = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP" );
        } catch (e) {}
        if (!httpRequest) {
            alert('Abandon : ( Impossible de créer une instance XMLHTTP');
            return false;
        httpRequest.onreadystatechange = function() { alertContents(httpRequest); };
        httpRequest.open('POST', 'index.php?action=synx&subaction=config', false);
        httpRequest.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded');
        httpRequest.send('id='+id);
function alertContents(httpRequest) {
  if (httpRequest.readyState == 4) {
    if (httpRequest.status == 200) {
      var donnee = httpRequest.responseText;
      return donnee;
    } else {
      alert('Un problème est survenu avec la requête.');
function getModif(id) {
global
document.getElementById(id).type='text';
makeRequest(id);
document.getElementById(id).value=donnee;
</script>
La fonction getModif est appelé comme celà :
<input id="url" name="url" type="button" value="Cliquez pour modifier l'URL" onClick="getModif('url')" />
Normalement, lorsqu'on clique sur le champs, il se transforme et à l'intérieur, apparaît une données (ici une URL).
La requête AJAX fonctionne mais le problème, c'est que je n'arrive pas à récupérer l'URL pour la mettre dans le champs (j'ai du mal m'y prendre dans ma fonction getModif).
Je vois vraiment pas comment faire pour que la variable donnee devienne "global" (si là est le problème).
Merci d'avance.
Message édité par Paracetamol le 29-02-2008 à 13:36:07
Be Free, Be Linux, Be Penguin !
n°1694728
mIRROR
Chevreuillobolchévik
Posté le 28-02-2008 à 21:16:48  profilanswer
euh tu envoies a ta fonction la string 'url' la [:pingouino]
onClick="getModif(this.id)"
et t as pas besoin de passer par des globales degueu
de toute facon tu sais pas le faire...
edit : ok j ai mal lu désolé pour l agression mais c est tres mal de passer directement l id
ta variable qui n ets pas globale c est donnee donc
tu supprimes cette ligne dans getModif
et dans ton ready state tu remplaces
      return donnee;
par
document.getElementById(id).value = httpRequest.responseText;
Message édité par mIRROR le 28-02-2008 à 21:21:31
« The enemy is the gramophone mind, whether or not one agrees with the record that is being played at the moment. » — George Orwell
n°1695051
Paracetamo​l
Posté le 29-02-2008 à 13:35:48  profilanswer
Youhou merci beaucoup ça marche !
Je précise au passage que je n'aime vraiment pas le JS, que pour moi c'est une bous* infame mais que celà aidera à améliorer l'interactivité de mon application, je m'y suis mis et là j'étais bloqué.
Merci encore :)
n°1695094
mIRROR
Posté le 29-02-2008 à 14:20:26  profilanswer
le js ca pootre severe [:mmmfff]
  HTML/CSS
[RESOLU]Probleme ELSEprobléme affichage categorie sous annuaire
re probleme formulaire phpProblème avec le IF sous excel
[RESOLU] EBJ3 + Webservice + JbossProblème de tri de vecteur
Problème : plusieurs conditions dans une colonne excelProbleme avec ma Requete count
Problème pour mettre mon site en ligne....
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème de variable qui veut pas sortir d'une fonction.
