3851 connectés
  Ada
  fonction split sur un entier
n°2108839
kirua94
Posté le 31-10-2011 à 07:29:05  profilanswer
Sur un td que nous réaliser en cour , je bloque sur cette question depuis deux jours.
Dans un programme , l 'utilisateur doit taper un entier et le programme affiche chaque chiffre séparé par un point.
par exemple, si l’entier 456 est passé en paramètre, cela affichera "4.5.6.".
merci d'avance
n°2109100
Posté le 01-11-2011 à 18:25:53  answer
L'attribut 'image est ton ami
for i in 2..integer'image(un_int)'length loop
 put(integer'image(un_int)(i));
 exit when integer'image(un_int)'length = i;
 put('.');
end loop;
Message édité par Profil supprimé le 01-11-2011 à 18:26:35
n°2109108
Posté le 01-11-2011 à 18:41:26  answer
void:/home/root/dot_int# cat main.adb
Code :
  1. with Ada.Command_Line, Ada.Text_Io;
  2. use Ada;
  3. procedure Main is
  4.   Un_Int : Integer := 0;
  5. begin
  6.   if Command_Line.Argument_Count /= 1 then
  7.      Text_Io.Put_Line("Erreur d'arguments" );
  8.   else
  9.      begin
  10.         Un_Int := Integer'Value(Command_Line.Argument(1));
  11.         for I in 2..Integer'Image(Un_Int)'Length loop
  12.            Text_Io.Put(Integer'Image(Un_Int)(I));
  13.            exit when Integer'Image(Un_Int)'Length = I;
  14.            Text_Io.Put('.');
  15.         end loop;
  16.      exception
  17.         when Constraint_Error =>
  18.            Text_Io.Put_Line("Argument invalide." );
  19.      end;
  20.   end if;
  21. end Main;
void:/home/root/dot_int# ./main 123456789
1.2.3.4.5.6.7.8.9
Voila de rien, bienvenue !
Message édité par Profil supprimé le 01-11-2011 à 18:41:41
  Ada
fonction mail() phpIntercepter une fonction en lua ?
Jeu du morpion (fonction détection)Appel d'une fonction javascript ) partir d'un href
Récupérer valeur d'un select en fonction de son idProblème de fonction avec IE
Fonction non définieutilisation de la propriete innerHTML dans une fonction JS
fonction exec ou shell_exec lancer depuis un navigateurrecherche fonction javasript
Plus de sujets relatifs à : fonction split sur un entier
