3238 connectés
  [vb] fonction qui retourne le nom du bouton
n°198961
lamatrice
Posté le 21-08-2002 à 15:58:41  profilanswer
Private Sub Command1_Click()
End Sub
j'ai un routine de ce type et je voudrai que quand on clic sur un bouton une boite de message afffiche la propriété Caption du bouton en question ("command1" )
donc j'ai essayer :
private sub Command1_Click()
mafonc(me.caption)
endsub
public sub mafonc(arg)
msgbox(arg)
endsub
dans cette exemple  je voudrais que la valeur indiquer sur le bouton.
Message édité par lamatrice le 21-08-2002 à 16:01:07
n°198990
Carbon_14
Posté le 21-08-2002 à 16:37:18  profilanswer
Je commence à sommeiller : le pb est où ? Le code donne quoi de travers ?
Je sais plus si Me., c'est la feuille courant ou l'objet courant :pt1cable:.
Un peu plusprécis aiderait à aider.
n°199483
lamatrice
Posté le 22-08-2002 à 09:26:59  profilanswer
ce code donne le caption du formulaire et moi je voudrais qu'il donne le caption du bouton sur lequel on a pressé
insertdetails (Me.Caption)
End Sub
Public Sub insertdetails(argf)
Dim test As Integer
MsgBox (argf)
End Sub
Message édité par lamatrice le 22-08-2002 à 09:27:13
n°199525
Carbon_14
Posté le 22-08-2002 à 10:04:54  profilanswer
mafonc(Command1.caption) ou Command1.text (je sais plus lequel est valide)
end sub
ça irait pas ?
(C'est pourquoi je disais que je savais plus si Me était la feuille ou l'objet).
Il me semble qu'en VB on peut aussi passer un argument "Control" pour passer l'objet bouton Command1 par exemple.
n°199530
lamatrice
Posté le 22-08-2002 à 10:12:00  profilanswer
oui mais je ne connait pas le nom du bouton pour le moment
End Sub
Private Sub Command2_Click()
End Sub
Dim test As Integer
MsgBox (argf)
End Sub
"...Il me semble qu'en VB on peut aussi passer un argument "Control" pour passer l'objet bouton Command1 par exemple..."
je crois que c'est ce que j'ai besoin !!
n°199819
Carbon_14
Posté le 22-08-2002 à 13:59:09  profilanswer
Dans chaque module, faudra bien indiquer le nom de l'objet...
insertdetails (Command1.Caption)
End Sub
insertdetails (Command2.Caption)
End Sub
voire, si array (groupe) de boutons
Private Sub Command_Click(integer Index) // pb pr syntaxe, ai oublié
insertdetails (Command(Index).Caption)
End Sub
MsgBox (argf)
End Sub
Ou plus généraliste (juste idée, à ajuster/adapter)
Public Sub insertdetails(Control argf)  ou (argf as Control), ai encore oublié (le C, ça lave le cerveau)
MsgBox (argf.Caption)
End Sub
Au début, on passe une chaîne Caption venant de n'importe quel objet,
Pour la version "finale", on passe l'adresse/nom d'un objet, et il cherche le membre Caption. S'il existe pas, Cf le résultat (erreur, ??, chaîne vide ?)
Fonction TAB en htmlmettre du Javascript derrière un bouton flash
Appel de fonctionFonction pour mettre en veille le moniteur ?
[HTML, JS] Pourkoi cette fonction ne marche pas bien ??probleme apparament tout con xml/fonction
Fonction pour eteindre le pcComment rajouter une fonction heure et date Sur un progz VB
que fait cette fonction ?comment mettre le caractere ' dans une fonction print('arbre '1' ');
Plus de sujets relatifs à : [vb] fonction qui retourne le nom du bouton
