2980 connectés
  C
  Appel de fonction dans fonction : PROBLEME!
n°2178830
naneba2
Posté le 05-03-2013 à 18:41:43  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai un problème lors de l'appel d'une fonction("fct1" ) C dans une autre fonction ("fct2" ) C.
La fonction (1) me retourne un tableau (dont la taille ne m'est pas connue)
La fonction (2) doit se servir de ce tableau pour des calculs.
Je ne sais pas comment faire;
Code :
  1. double tab_fct1[];
  2. tab_fct1 = fct2(a,b);
Ne marche pas :(
Des idées??
Merci merci
Nane
n°2178831
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 05-03-2013 à 18:55:05  profilanswer
Quand on a un tableau dont la taille n'est pas connue, cela veut dire qu'on va probablement utiliser un pointeur pour accéder au contenu du tableau.
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
n°2178832
naneba2
Posté le 05-03-2013 à 19:24:03  profilanswer
Re,
Ok pour le pointeur (pour accéder au contenu) mais il faut bien que j'attribue un tableau au résultat de ma fonction ?
n°2178833
theShockWa​ve
I work at a firm named Koslow
Posté le 05-03-2013 à 19:39:58  profilanswer
naneba2 a écrit :
Re,
En général, on utilise un pointeur sur le premier élément du tableau quand dans ce genre de situation.
D'ailleurs, même quand tu définis une fonction qui prend un argument de type tableau, ton compilateur te cache le fait que c'est seulement un pointeur vers le premier élément qui est transmis ... Mais dans la pratique, c'est ce qui se passe.
last.fm
n°2178857
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 05-03-2013 à 23:30:55  profilanswer
naneba2 a écrit :
Re,
Par pointeur on a dit
Code :
  1. machin *ma_fonction(truc, nb_de_machin) {
  2.   // on alloue un tableau de nb_de_machin machin
  3.   machin *les_machins = malloc(nb_de_machin * sizeof(machin));
  4.   // on fait qque chose avec truc et les_machins
  5.   ...
  6.   // on retourne le tableau alloué
  7.   return les_machins;
  8. }
A+,
Message édité par gilou le 05-03-2013 à 23:33:00
n°2179000
naneba2
Posté le 06-03-2013 à 15:50:06  profilanswer
Merci beaucoup!
n°2179122
Sve@r
Posté le 07-03-2013 à 08:52:52  profilanswer
Salut
Pour faire suite au post de gilou, tu utilises le pointeur retourné exactement comme un tableau
Code :
  1. void fct()
  2. {
  3.     machin *tab;
  4.     int i;
  5.     tab=ma_fonction(truc, 512);
  6.     for (i=0; i < 512; i++)
  7.         printf("machin[%d]=%s\n", i, tab[i]);
  8.     // Tu peux aussi, comme pour tout tableau, utiliser un second pointeur ce qui évite l'indexation [i]
  9.     machin *pt;
  10.     for (i=0, pt=tab; i < 512; i++, pt++)
  11.         printf("machin[%d]=%s\n", i, *pt);
  12.     // Surtout ne pas oublier de libérer le tableau en fin de travail
  13.     // Car la fonction l'a allouée via malloc()
  14.     free(tab);
  15. }
Message édité par Sve@r le 07-03-2013 à 08:55:08
  C
Code Html pour une fonction multiplication (débutant)[JAVA/STRUST] problème d'encodage
[RESOLU] problème de temps dans un userformProbleme espace membre
VBA: Problème Lecture/Ecriture en simultané sur Access[VBA] fonction paramétré renvoyant le résultat d'une requête ACCESS
Probleme d'appel de fonction php via onclickVBA - Probleme Appel de fonction
[ASP] Probleme pour un appel à une fonction asp sous htmlProblème avec un appel de fonction
Plus de sujets relatifs à : Appel de fonction dans fonction : PROBLEME!
