2387 connectés
  C
  fonction strlen calcule de la longueur de chaine
n°1979680
lassault1
Posté le 31-03-2010 à 21:24:42  profilanswer
Bonjour :D
Voila sur le tuto des chaines de caractères il y a cette fonction pour calculer la longueur d'une chaine..
Voici le code :
Code :
  1. int longueurChaine(const char* chaine)
  2. {
  3.     int nombreDeCaracteres = 0;
  4.     char caractereActuel = 0;
  5.     do
  6.     {
  7.         caractereActuel = chaine[nombreDeCaracteres];
  8.         nombreDeCaracteres++;
  9.     }
  10.     while(caractereActuel != '\0');
  11.     nombreDeCaracteres--;
  12.     return nombreDeCaracteres;
  13. }
Donc je voulais modifier ce code pour utiliser une boucle for mais cela fonctionne pas.. :( ou se trouve le problème?)
Voici le code modifié :
Code :
  2. {
  3.     int i;
  5.    for ( i = 0; caractereActuel != '\0'; i++)
  6. {
  7.      caractereActuel = chaine[i];
  8. }
  9.      return i--;
  10. }
n°1979684
xilebo
noone
Posté le 31-03-2010 à 21:59:12  profilanswer
Très simple, ta condition de terminaison du for est que caractereActuel soit égale à 0. Or , tu l'initialises à 0 juste avant. Par conséquent, ta boucle for ne se fait pas.
Avec un debugger , tu aurais pu voir ça très facilement.
Attention par ailleurs, que se passe-t-il si la chaine que tu passes ne contient jamais de caractère '0' , la valeur renvoyée sera incohérente.
n°1979685
lassault1
Posté le 31-03-2010 à 22:16:34  profilanswer
Merci a toi..
Et comment corrigé ce code?
Comment faire pour debugger car quand je clique sur ce bouttom rien ne se passe.. j'ai code::block
n°1979880
xilebo
noone
Posté le 01-04-2010 à 11:24:49  profilanswer
Il te suffit d'initialiser ta variable caractereActuel à une valeur différente de la condition de terminaison , c'est à dire différente de 0.
La différence entre le précédent algorithme et le tien, c'est que dans le premier, la boucle est faite au moins une fois avant de tester la condition de sortie (principe du do-while) , alors que dans le tien, la condition est testée dès le départ de la boucle.
Pour le debugger, il faut que tu mettes des points d'arrêts (ou breakpoint) sur les lignes sur lesquelles tu souhaites que le debugger s'arrête, pour ensuite exécuter pas à pas les instructions de ton programme.
n°1979927
breizhbugs
Posté le 01-04-2010 à 12:42:47  profilanswer
Je me demande si cela ne ferait pas l'affaire aussi:
Code :
  2. {
  3.     int i;
  4.    for ( i = 0; chaine[i] != '\0'; i++)
  5.       ;
  6.    return i;
  7. }
n°1980075
lassault1
Posté le 01-04-2010 à 16:34:23  profilanswer
Merci a tous c'est ok! tout rentre dans l'ordre... .)
Une autre question :
Le i++ dans for(i = 0; i < taille; i++) s'incrémente si la condition est vrai ou elle s'incrémente après les instructions (c'est a dire a la fin de la boucle) ?
n°1980114
breizhbugs
Posté le 01-04-2010 à 17:36:56  profilanswer
Si tu réfléchis bien, "à la fin de la boucle" suppose que l'on y soit entrée parce que la condition était vrai...
n°1980125
lassault1
Posté le 01-04-2010 à 17:50:52  profilanswer
n°1980178
xilebo
noone
Posté le 01-04-2010 à 20:04:20  profilanswer
tu peux imaginer le for de la façon suivante :
for (X;Y;Z)
T
équivaut à :
X
while (Y)
T
Z
Par exemple :
Code :
  1. int i;
  2. int a = 0;
  3. for (i = 0 ; i < 10 ; i++)  // X;Y;Z
  4. {
  5. a = a+2;  // T
  6. }
équivaut à
Code :
  1. int i;
  2. int a = 0;
  3. i = 0; // X = initialisation de boucle
  4. while (i < 10) // Y  = condition de sortie
  5. {
  6. a = a+2; // T = ton code
  7. i++; // Z = code de fin de boucle
  8. }
Message édité par xilebo le 01-04-2010 à 20:08:57
  C
tranformer une fonction private en publicComparaison de chaine de caractères / Question à la con
chaine avec <br> qui ne passe pas par _GETFonction globale: symbole externe non résolu
Parser une chaine de caractere de longueur variableFonction et Type + Livre VBA
Problème fonction javascriptdecomposer une chaine de caractère[resolut]
Fonction mail() - reception impossible sur une adresse
Plus de sujets relatifs à : fonction strlen calcule de la longueur de chaine
