3900 connectés
  Flash/ActionScript
  [FLASH] Variables le truc le plus simple !
n°981055
cheetwoox
Posté le 14-02-2005 à 14:44:33  profilanswer
Voila je m'initie au flash et a l'action script, j'ai regardé sur le web mais rien trouve de precis :(
J'ai un champ de texte ou l'utilisateur rentre un login (login etant le nom du champ de texte), puis il clique sur le bouton a cote. Lors du clik cela verifie si le login est bon, genre :
on (release)
  if (login = henri)
    gotoandplay (xxx);
  else
    gotoandplay (xxx);
Sauf que si je tape henri ben ca va pas a la bonne page :(
Y'a t'il une erreur de syntaxe ou manque t'il des guillements autour de henri (j'ai essaye ca n'a rien changé) (j'ai aussi essayé avec == dans le if)
Bref si quelqu'un sait resoudre ce tres leger probleme ;)
n°981057
fastclemmy
(re-)Dictateur en plastique
Posté le 14-02-2005 à 14:46:43  profilanswer
Code :
  1. if (login == "henri" ) {
Il s'agit de l'opérateur == (comparaison) et non pas de = (affectation).
De plus, tu testes que la variable login soit égale à la chaîne de caractères "henri" (d'où les guillemets) et non pas à la variable henri.
n°981071
cheetwoox
Posté le 14-02-2005 à 14:57:47  profilanswer
je l'ai fait sauf que maintenant que je tape henri ou rien ou n'importe quoi il rentre comme s'il y avait henri !!
n°981078
fastclemmy
Posté le 14-02-2005 à 15:03:08  profilanswer
n°981103
cheetwoox
Posté le 14-02-2005 à 15:18:10  profilanswer
la je comprend plus, j'ai regarde le site, j'ai pareil ^^ et ca marche toujours pas :(
n°981111
fastclemmy
Posté le 14-02-2005 à 15:21:38  profilanswer
As-tu bien nommé ton champ de texte "login" ?
n°981120
cheetwoox
Posté le 14-02-2005 à 15:26:14  profilanswer
y'a deux zones : en dessous de texte de saisie et une autres a cote de var, je doit mettre login dans laquelle parceque j'ai essayé les deux sans succes :(
n°981144
Mr Mala
Posté le 14-02-2005 à 15:46:50  profilanswer
En dessous de "texte de saisie", mets le nom "login" ..
et dans ton test de valeur, tu mets
if(login.text eq "henri" )
eq = l'opérateur de comparaison de STRING.
n°981267
cheetwoox
Posté le 14-02-2005 à 17:06:58  profilanswer
marche toujours pas :( pourtant j'avais reussis y'a longtemps a le faire mais la ca veut vraiement pas :( t'a un mail que je t'envoie le fichier ? si tu le veux comme ca tu pourra regarder ce qui cloche parceque la je vois vraiement plus ^^
n°981278
Mr Mala
Posté le 14-02-2005 à 17:16:01  profilanswer
ben t'as pas plutôt un url d'où on pourrait d/l le truc ? ( histoire que je ne sois pas le seul à plonger mon nez dedans )
n°981299
cheetwoox
Posté le 14-02-2005 à 17:32:28  profilanswer
http://cheetwoox.teamfn.free.fr/Site.fla
tout se passe a la vignette 167, a cote du champ de texte y'a un bouton (meme couleur que le fond pour pas qu'on le voit) et le code est dessus :(
Et merci de votre aide ;)
n°981335
Mr Mala
Posté le 14-02-2005 à 17:55:53  profilanswer
Bon, déjà tu vas virer cet évènement keyPress et essayer juste avec l'évènement on(release) sur le bouton pour voir si ça passe ...
Et puis PQ un bouton noir sur fond noir ? ( ouais je sais "pour pas qu'on le voit" .... mais suffit que je balade ma souris et j'ai plus qu'à cliquer ! [:airforceone] )
n°981340
cheetwoox
Posté le 14-02-2005 à 17:59:47  profilanswer
avant j'avais pas le keypress, c juste que sans un bouton il refuse le keypress enter donc j'ai mis un bouton qui fait pareil que tu l'utilse ou pas ca change rien ;) mais au moins en appuyant sur entree ca fait le meme boulot ^^
n°981341
cheetwoox
Posté le 14-02-2005 à 18:00:12  profilanswer
et non ca marche toujours pas :(
n°981496
Mr Mala
Posté le 14-02-2005 à 20:34:13  profilanswer
Ben désolé, là, je vois pas ... il semble vraiment que c'est le KeyPress qui fout sa merde ...
J'ai fait ma version du truc pour tester et effectivement, ça a exactement le même comportement ...
Il faudrait presque virer le bouton et juste jouer avec l'évènement KeyPress ...
n°981912
cheetwoox
Posté le 15-02-2005 à 10:33:40  profilanswer
up !
  Flash/ActionScript
aide PHP intégration flashFLASH & case a cocher & xml
FLASH (lien vers une autre page)[Flash/ActionScript] : conditions "if" et "else"
Site en flash?Existe t-il des free wares du type flash ou dreamweaver
Ajouter / modifier des variables d'environnement systèmeMiniature d'image - php simple !
[FLASH] Comment faire une galerie photo ?Debutant en Flash
Plus de sujets relatifs à : [FLASH] Variables le truc le plus simple !
