3272 connectés
  Perl
  Exécution d'un script via un autre script
n°2256044
coolkis
Posté le 17-04-2015 à 14:31:38  profilanswer
J'aurais aimé savoir comment exécuter un script depuis un autre script.
Exemple:
J'ai un script "script1.pl". Depuis celui-ci je voudrais exécuter "script2.pl".
Quelle est la commande d'exécution svp ?
Merci d'avance.
n°2256046
coolkis
Posté le 17-04-2015 à 14:36:48  profilanswer
Je pense avoir trouvé.
Dans script1.pl, il suffit d'appeler l'autre script via la commande system.
system script2.pl;
n°2256057
coolkis
Posté le 17-04-2015 à 15:33:46  profilanswer
Par contre est-il possible de récupérer un paramètre passer par un script dans un autre script ?
Exemple:
Si je lance le script1.pl avec comme paramètre "test".
-> script1.pl test
Est-il possible de récupérer dans une variable le paramètre "test" dans le script2.pl ?
n°2256069
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 17-04-2015 à 16:27:42  profilanswer
Tu définis le premier script comme un module monmodule.pm, et tu fais un appel à ce module avec une ligne use monmodule; au début du second.
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
n°2256072
coolkis
Posté le 17-04-2015 à 17:17:44  profilanswer
Je ne peux pas modifier les extension des scripts.
Les scripts sont déjà existant et en place.
Il n'y pas une autre méthode ?
n°2256077
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 17-04-2015 à 18:24:11  profilanswer
system, ou bien les back-quotes `script1.pl test` ou qx{script1.pl test}
A+,
n°2256079
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 17-04-2015 à 18:39:24  profilanswer
my $a = "test";
qx{script1.pl $a}
A+,
  Perl
[POWER SHELL] Problème d'import de module Active Directory[Résolu] Probleme execution de script php avec cron
Exécution en local d'un script cgiExécution script Powershell via PHP
execution de script shell sous java avec shell.adigubaexécution script Perl sous mac impossible
Execution d'un script BASH à partir d'un KSHExecution d'un script juste après le BIOS
erreur d'exécution scriptProbleme d'execution de script bash
Plus de sujets relatifs à : Exécution d'un script via un autre script
