3396 connectés
  PHP
  [Résolu] Probleme execution de script php avec cron
n°2237931
bupbup
Posté le 13-09-2014 à 13:02:23  profilanswer
Voila j'ai un site hébergé pas 1and1 sur un serveur linux.
J'ai suivi les explications de 1and 1 pour créer une tache cron : https://help.1and1.com/hosting-c376 [...] 95882.html
J'ai tout réussi jusqu’à la fin et tout fonctionne, mais voilà mon problème, lorsque que je change le script de base donnée dans l'exemple ci deussus par ce script
Code :
  1. <?php
  2.   try
  3.   {
  4.  $bdd = new PDO('mysql:exemple;dbname=exemple', 'exemple', 'exemple');
  5.   }
  6.   catch (Exception $e)
  7.   {
  8.     die('Erreur : ' . $e->getMessage());
  9.   }
  10. function envoieMailRappelProf($exemple)
  11. {
  12. $expediteur="exemple";
  13. $expediteurMail="exemple";
  14. global $bdd;
  15. $req=$bdd->query("SELECT * FROM EXEMPLE WHERE id=".$exemple);
  16. $profDonnees=$req->fetchALl();
  17. foreach( $profDonnees as $unProf)
  18. {
  19.  $emailProf=$unProf['email'];
  20.  $nomProf=$unProf['nom'];
  21.  $prenomProf=$unProf['prenom'];
  22. }
  23. $contenuMail="exemple";
  24. $mail =$emailProf;
  25. if (!preg_match("#^[a-z0-9._-]+@(hotmail|live|msn).[a-z]{2,4}$#", $mail))
  26. {
  27. $passage_ligne = "\r\n";
  28. }
  29. else
  30. {
  31. $passage_ligne = "\n";
  32. }
  33. $message_txt = $contenuMail;
  34. $message_html = "<html><head></head><body>".$contenuMail."</body></html>";
  35. $boundary = "-----=".md5(rand());
  36. $sujet = "exemple";
  37. $header = "From: \"".$expediteur."\"<".$expediteurMail.">".$passage_ligne;
  38. $header.= "Reply-to: \"".$expediteur."\" <".$expediteurMail.">".$passage_ligne;
  39. $header.= "MIME-Version: 1.0".$passage_ligne;
  40. $header.= "Content-Type: multipart/alternative;".$passage_ligne." boundary=\"$boundary\"".$passage_ligne;
  41. $message = $passage_ligne."--".$boundary.$passage_ligne;
  42. $message.= "Content-Type: text/plain; charset=\"ISO-8859-1\"".$passage_ligne;
  43. $message.= "Content-Transfer-Encoding: 8bit".$passage_ligne;
  44. $message.= $passage_ligne.$message_txt.$passage_ligne;
  45. $message.= $passage_ligne."--".$boundary.$passage_ligne;
  46. $message.= "Content-Type: text/html; charset=\"ISO-8859-1\"".$passage_ligne;
  47. $message.= "Content-Transfer-Encoding: 8bit".$passage_ligne;
  48. $message.= $passage_ligne.$message_html.$passage_ligne;
  49. $message.= $passage_ligne."--".$boundary."--".$passage_ligne;
  50. $message.= $passage_ligne."--".$boundary."--".$passage_ligne;
  51. mail($mail,$sujet,$message,$header);
  52. }
  53. $listProf=$bdd->query("SELECT * FROM EXEMPLE" );
  54. $listProfD=$listProf->fetchAll();
  55. foreach($listProfD as $aProf)
  56. {
  57. envoieMailRappelProf($aProf['id']);
  58. }
  59. ?>
Si j’exécute le script à la main en saisissant L’URL dans un navigateur tout marche bien.
mais dans cron j'ai essayé les deux façons suivantes mais aucune ne marche
0 1 * * 6 /usr/bin/php /exemple/exemple/exemple/exemple/monscript.php
0 1 * * 6 WGET -q http://monsite.com/monscript.php
Pour info j'ai essayé de modifié monscript.php  via nano monscript.php ,par le script exemple donné par 1and1 et cela fonctionne.
Je pense donc que le problème vient du script en lui même mais je ne comprends pas pourquoi puisque le script fonctionne normalement lorsqu'il est lancé à la main.
Si quelqu'un a une idée, par avance merci
Message édité par bupbup le 14-09-2014 à 11:03:11
n°2237933
bupbup
Posté le 13-09-2014 à 13:50:44  profilanswer
PS : peut être ce sujet devrait être dans la section linux?
Si tel est le cas veuillez me le dire et je déplacerais si cela m'est possible.
n°2237954
bupbup
Posté le 14-09-2014 à 11:02:39  profilanswer
Voilà la solution
Code :
  1. * * * * * /usr/bin/wget -q http://monsite.com/monscript.php
n°2237985
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 15-09-2014 à 10:48:07  profilanswer
Je sais pas si ça vient de là, mais tu sais que quand t'appelles un script php en ligne de commande (ex : /usr/bin/php /exemple/exemple/exemple/exemple/monscript.php), certaines variables d'environnement n'existent plus (ex : $_SERVER). Du coup, si ton script php fait appel directement ou indirectement (par un include par ex) à $_SERVER, ben ça va pas le faire :/
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
  PHP
(module/script) Espace Secur + messagerie interneProblème RegEx et accent
Problème basique HTML / CSSProbleme menu onglet
Création d'un script ou btach de copie de fichier sous windowsScript affichage taille fichier
problème de formulaire mailproblème de compilation
Script changement auto stream Twitchproblème de mise à jour de la BD
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Probleme execution de script php avec cron
