3051 connectés
  VB/VBA/VBS
  EXCEL/VBA Comment déterminer la position de la cellule précédente
n°1294846
jhl14
Posté le 30-01-2006 à 15:25:07  profilanswer
Comment, après un changement de sélection, déteminer la position de la cellule précédente ?
J'utilse une solution provisoire bien lourde :
1/ dans Worksheet_Activate()
Je mémorise la position courante de la cellule active dans 2 variables globales LIGNE et COLONNE
Private Sub Worksheet_Activate()
  LIGNE = ActiveCell.row
  COLONNE =ActiveCell.column
End Sub
2/ En entrant dans Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Excel.Range)
LIGNE et COLONNE pointe la cellule qui précéde le changement
J'effectue mon traitement, puis avant de quitter Worksheet_SelectionChange()
Je mets à jour LIGNE et COLONNE.
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Excel.Range)
' TRAITEMENT à l'aide de LIGNE et COLONNE
  COLONNE = ActiveCell.column
End Sub
Existe t-il un moyen plus simple ( qui ne demande pas l'initialisation) ?
Merci d'avance
JHL
Message édité par jhl14 le 30-01-2006 à 15:35:12
n°1294915
DamienCYS
Posté le 30-01-2006 à 16:28:34  profilanswer
Target.row et Target.Column
n°1295024
jhl14
Posté le 30-01-2006 à 17:50:21  profilanswer
Bonsoir DamoienCYS
Target.row et Target.Column donnent la position courante après changement et non la position avant le changement de cellule active.
C'est cette position que je recherche.
JHL
n°1860612
mphb45
Posté le 12-03-2009 à 08:56:33  profilanswer
Je repose la question de jhl14. Comment, après un changement de sélection, déterminer la position de la cellule précédente ?
Merci d'avance pour votre aide,
n°1863471
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 19-03-2009 à 11:42:07  profilanswer
Bonjour
Environ 30sc avec Google....
Code :
  1. Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
  2.     ActiveWorkbook.Names.Add Name:="vev", RefersToR1C1:=ActiveCell
  3.     Application.Goto Reference:="vev"
  4.     MsgBox Application.PreviousSelections(2).Address
  5. End Sub
Cordialement
Message édité par SuppotDeSaTante le 19-03-2009 à 11:42:21
Soyez malin, louez entre voisins !
  VB/VBA/VBS
[VBA] envoie de mail + format du mailVBA Excel - Enregistrer un document dans 2 répertoires différents
Retrait vertical dans cellule[VBA] convertir texte en num dans une boucle
VBA - Recevoir un tableau comme parametre d'une méthodeCondition excel
onglets excel[VBA] Selection les lignes qui contienne la valeur d'une input box
ADO + Excel
Plus de sujets relatifs à : EXCEL/VBA Comment déterminer la position de la cellule précédente
