8230 connectés
  VB/VBA/VBS
  ADO + Excel
ADO + Excel
n°1292685
deejoh
Posté le 26-01-2006 à 14:41:09  profilanswer
Bonjour à tous,
voilà dans un classeur excel je dois importer tous les enregistrements ayant en colonne 46=IN et en colonne 47 = N . Ces enregistrement sont répartis sur 2 feuilles nommée A et B .
J'ai donc réalisé une procédure sans ADO mais il s'avère que sur 50000 enregistrements c'est trés lent...
J'aimerai donc savoir comment je peux faire en utilisant ADO ?
Merci d'avance
n°1292890
tegu
Posté le 26-01-2006 à 17:24:10  profilanswer
Je ne sais pas si tu as utilisé cette méthode mais ça peut peut etre t'aider.
Il s'agit de mettre le contenu d'une Range (plage de données au choix) dans une variable tableau VBA et de traiter ton filtrage directement dans le tableau (mémoire)
Dim wPlage As Range
Dim avaleurs(50000, 20) As Variant
Set wPlage= ActiveSheet.Range(...)
avaleurs = wPlage.Value
Il te reste à boucler sur ton tableau pour en extraire les infos que tu veux dans un deuxième tableau si nécessaire (aval2) et tu renvoies les valeurs de aval2() dans une feuille de calcul par le même principe :
wPlage2.Value = aval2
  VB/VBA/VBS
  ADO + Excel
VBA Excel - Comment fusionner plusieurs cellulesVBA EXCEL >>> récupération de données dans colones
vba excel supprimer userform, importer userformComment incrementer une base excel à partir d'un userform
[VBA Excel] Changement du format d'un cellule ne marche pasExcel
[java] lire un feuille de calcul excel au format xml ?[TOPIC UNIK] VBA et Excel 200x exemples de code
Problème de récupération Excel avec un recordset ADO
Plus de sujets relatifs à : ADO + Excel
