8629 connectés
  [EXCEL] Problème avec les cellules
n°171276
ftopaz
Posté le 04-07-2002 à 15:27:56  profilanswer
j'ai un tableau avec 3 colonnes ABC
et je parcours les enregistrements selectionnées
Code :
  1. For Each c In Selection.Cells
  2.
  3.         If (c.Value <> "" ) Then
  4.
  5.
  6.         End If
  7.     Next c
Comment je fais pour savoir le nom de la colonne lors de mon parcours ???
Vous pouvez dire n'importe quelle connerie a votre chien, et votre chien vous regardera d'un air qui semble vouloir dire:
n°171311
tfj57
Posté le 04-07-2002 à 16:17:01  profilanswer
Salut
c.Column te donne le numéro de la colonne.
Si tu as placé des noms de colonne en ligne 1, pour avoir le nom il suffit de faire Cells(1,c.Column).
A+
Chti probleme de debutantProblème avec une vielle macro Excell
[VB & Excel] Comment sélectionner plusieurs cellules avec ...[asp] probleme de recordcount dans l'objet recordset
PHP/Vbulletin problèmeGénérer des fichiers excel en java ??
problème de lecture de fichier sous vc++ 6[HTML] Problème de bordure sur un tableau (vite résolu :))
[SQL server + php] Problème caratère
Plus de sujets relatifs à : [EXCEL] Problème avec les cellules
