2524 connectés
  Perl
  [Perl] Eviter les commandes system
n°2198925
Sethenssen
Posté le 27-07-2013 à 23:49:22  profilanswer
J'ai une question d'optimisation de code.
Je suis sur un Server A et les logs que je dois parser sont sur le Server C.
Pour y accéder je passe par le Server B.
Il n'y a pas de syslog sur ces machines.
Je lance donc sur le Server A un script qui va lancer un second script sur le Server C,
Pour récupérer sur mon prompt les logs qui se trouve sur le Server C.
En schéma cela donne ça:
http://www.heberger-image.fr/data/images/35778_Sans_titre_1.jpg
Ma ligne de commande est:
Code :
  1. system("ssh user\@172.20.14.6 \"ssh user\@172.20.14.34 \\\"perl /home/user/script.pl $datetime\\\" \"  >> $FINAL_DIR$OUT_01" );
Pour moi c'est assez "moche" de faire ça, même si c'est fonctionnel.
A votre avis, comment réaliser ceci de façon plus professionnel et ceci sans passer par des commandes system ou qx?
Message édité par Sethenssen le 27-07-2013 à 23:50:01
n°2198927
ccp6128
Syntax error
Posté le 28-07-2013 à 00:54:51  profilanswer
Tu peux déjà essayer de passer par Net::SSH::Perl si tu dois absolument faire du SSH.
Mais en premier lieu, tu devrais plutôt réfléchir à la façon dont tu peux réorganiser cela.
Les logs doivent ils absolument se trouver sur le serveur C ? Tu ne peux pas les transférer périodiquement sur A ? les mettre à dispo via du NFS / CIFS ?
n°2198928
Sethenssen
Posté le 28-07-2013 à 01:33:08  profilanswer
Le package Net::SSH::Perl n'est pas installé sur le serveur A
Les logs sont sur le serveur C et ne peuvent se trouver ailleurs.
Pas possible de faire de montage NFS ou autre.
Le serveur C n'a pas accès au serveur A (question de sécurité).
n°2198929
ccp6128
Syntax error
Posté le 28-07-2013 à 04:27:14  profilanswer
Donc, tu peux rien installer, rien modifier.
Dans ce cas, y'a aucun souci, tant que ca marche, autant ne pas toucher au bouzin.
  Perl
Commande cp dans un script PERL[Résolu][Perl]Regrouper, compter et additionner
Gestion du temps entre deux commandes?installation activate perl version 5.16 sous linux
script perl[Résolu][Perl] Découper un fichier en plusieurs et optimisation
Faire échap en expectComparaison avec perl
perl + comparaison + xmlFaire un bouton coloré PERL GTK2
Plus de sujets relatifs à : [Perl] Eviter les commandes system
