2980 connectés
  Javascript/Node.js
  Evennement sur balise ajoutée dynamiquement RESOLU
n°2249111
snike
Posté le 22-01-2015 à 21:34:51  profilanswer
  Par exemple :
  Soit 5 balises div sur lequel j'ai attribué l’événement click comme ceci qui est lancé au chargement du body :
Code :
  1. <body onload="charger();">
  2. .....
  3. <script>
  4.   function charger() {
  5.     $("div" ).click(function() {   } )
  6.   }
  7. </script>
J'ajoute d'autres balises div et je lance la fonction charger() comme ceci :
Code :
  1. <script>
  2.   function ajout() {
  3.     $("body" ).append("<div>...</div>" );
  4.     charger();
  5.   }
  6. </script>
En faisant cela l'événement click sur les 1er div se lance autant de fois que la fonction ajout() est lancer.
Donc je voudrais que l'événement click ne soit attribué qu'au nouveau div.
Merci par avance.
Message édité par snike le 24-01-2015 à 09:20:05
Le problème avec les idées derrière la tête c'est qu'on ne peut pas les voir :??:
n°2249220
snike
Posté le 24-01-2015 à 09:19:32  profilanswer
Il faut ajouter $("div" ).unbind(); dans la fonction charger()
  Javascript/Node.js
Expression régulière : mot qui n'est pas dans une baliseURGENT, but de la balise Multi-Décision operation flowcode
Image dans les balises option sous Chromegreasemonkey, autoremplissage balise select
Changer le contenu d'une balise HTML avec Javascriptfichier xml corrompu balise absente
Extraire les données entre une balise span sur site externeChanger dynamiquement la taille de mon select
Balise html pour fichier .g3wAccèder au contenu d'une balise <svg
Plus de sujets relatifs à : Evennement sur balise ajoutée dynamiquement RESOLU
