3482 connectés
  SQL/NoSQL
  erreur avec pl/sql , requete dynamique
n°1337030
donny3
Posté le 01-04-2006 à 16:31:34  profilanswer
salut,
J'essai de faire une procedure stocker dans laquel j'ai une requete dynamique qui me permet à partir du parametre de la procedure de creer une vue d'une table :
voila mon code
Code :
  1. create or replace procedure vue(tabi varchar) authid current_user is
  2. rq varchar(255);
  3. begin
  4. rq:= 'create view att_'||tabi||' as select column_name,data_type from user_tab_columns where table_name="'||upper(tabi)||'"';
  5. execute immediate rq;
  6. end;
  7. /
j'ai l erreur suivant
SQL> execute vue(pilote);
BEGIN vue(pilote); END;
ERREUR à la ligne 1 :
ORA-06550: Ligne 1, colonne 11 :
PLS-00357: Référence de Table, Vue ou Séquence 'PILOTE' non autorisée dans ce
contexte
ORA-06550: Ligne 1, colonne 7 :
PL/SQL: Statement ignored
Merci.
n°1337035
KangOl
Profil : pointeur
Posté le 01-04-2006 à 16:35:13  profilanswer
SQL > exec vue('pilote');
n°1337567
orafrance
Posté le 03-04-2006 à 09:38:41  profilanswer
t'as mis des " au lieu de '
table_name="'||upper(tabi)||'"' -> table_name='''||upper(tabi)||'''
n°1337710
donny3
Posté le 03-04-2006 à 13:07:02  profilanswer
Merci de m'avoir aidé à tous  :)
en faite au depart j'avais mis des quotes simples;puis j'ai essayer avec des doubles mais bon cela n'a rien changer.
Et l'erreur venaite du faite que lorsque j'appelais ma procedure
je ne mettais pas de quote simple
je faisais cela execute vue(pilote) au lieu de vue('pilote');
  SQL/NoSQL
Requete MySQL avec des variables ?Requete mysql complexe
Erreur a corriger en vue d'une validation par W3CErreur de compilation avec Eclipse
existe-t-il une requete pour ce problème SVP ??Problème id dans création de tableau dynamique [résolu]
Erreur NullPointerException !!Formulaire dynamique / accès bdd
utilisation de LIMIT dans une requete complexeerreur non identifiée
Plus de sujets relatifs à : erreur avec pl/sql , requete dynamique
