2908 connectés
  Shell/Batch
  Une équivalence à la commande "echo"
n°1440516
epo03
Posté le 11-09-2006 à 19:00:09  profilanswer
Un problème tout simple : en entrée, j'ai un fichier list1 avec une suite de caractères alphanumériques de 20 octets par ligne ; je souhaite abouter ces lignes les unes après les autres dans un fichier résultat list2 en les séparant par 10 'espaces' sans retour à la ligne.
Avec un fichier d'entrée contenant moins de 50000 lignes ça passe sans problème avec la commande echo :
for i in `cat list1`
do
echo "$i         \c" >> list2
done
Au dela de 50000 lignes (ce qui est mon cas) la commande echo ne fonctionne plus (et toute façon ce serait bien lent). Une idée ?
Merci :hello:
n°1440517
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 11-09-2006 à 19:07:29  profilanswer
sed "s/\n/          /g" list1 > fichierresultat
Message édité par betsamee le 11-09-2006 à 19:25:18
n°1440520
epo03
Posté le 11-09-2006 à 19:18:39  profilanswer
betsamee a écrit :
cat list1 > awk'{print $1"          "}'
Je vais avoir un fichier de sortie avec un nombre de lignes égal à mon fichier list1, non ?
n°1440522
aigles
Posté le 11-09-2006 à 19:21:24  profilanswer
 :non: Rien à voir avec ce qui est demandé, la commande affiche le premier champ du fichier list1 suivi de blancs et sans aboutement des lignes.
De plus, ce n'est pas une redirection (> ) qu'il faut faire mais un pipe (|). De toutes façon ce pipe est inutile car on peut spécifier le nom du fichier en argument de la commande awk.
Edit :ange: Désolé, j'ai lu trop rapidement le post de epo03; $1 convient bien car le contenu de la ligne est alphanumérique, donc pas de séparateur de champ à redouter (théoriquement). Ceci-étant, il est plus prudent d'utiliser $0. Fin-Edit
A tester :
# On redefini le séparateur de ligne en sortie comme étant
# dix espaces, sans saut de ligne : -v ORS="          "
# Toutes les lignes en entrée sont affichées : 1
# Le fichier en entrée est : list1
awk -v ORS="          " 1 list1
Une autre solution plus classique toujours avec awk :
awk '{ printf("%s          ",$0)}' list1
Message édité par aigles le 11-09-2006 à 19:27:44
Jean Pierre.
n°1440523
epo03
Posté le 11-09-2006 à 19:24:04  profilanswer
La solution de Jean Pierre me semble plus adapté à mon pb.
Merci je teste tout ça demain :hello:
n°1440524
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 11-09-2006 à 19:26:06  profilanswer
ok au temps pour moi :jap:
la solution sed que j ai proposee est erronee?
n°1440646
Sve@r
Posté le 12-09-2006 à 08:56:28  profilanswer
De plus, il faut un espace entre la commande "awk" et ses instructions '{...}'
Message édité par Sve@r le 12-09-2006 à 09:01:15
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
n°1440651
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 12-09-2006 à 09:08:07  profilanswer
le > a la place du | est une erreur d'innatention :jap:
n°1441323
epo03
Posté le 12-09-2006 à 18:21:23  profilanswer
Les solutions de Jean Pierre fonctionnent parfaitement et à une vitesse supersonique ; demain je teste le sed
Merci à tous :hello:
  Shell/Batch
Je recherche la commande lynx compatible windowsCommande sendmail et pieces jointes
[flash/AS] preloader / commande d'un MC ?[javascript] Commande smtp pour envoyer un mail
Convertir un fichier HTML en fichier PDF en ligne de commandecommande dos copy
Insérer des données avec une seule commandecommande getElementById
[RCH]Liste de commande à travers des fichiers TXTArguments en ligne de commande
Plus de sujets relatifs à : Une équivalence à la commande "echo"
