1899 connectés
  Flash/ActionScript
  [flash/AS] preloader / commande d'un MC ?
n°1435721
noobite
The Flying Sushi
Posté le 02-09-2006 à 20:50:21  profilanswer
Salut à tous,
voici actuellement mon preloader :
Code :
  1. var root = this; //ciblage (pour le scope)
  2. var checkLoading = function()
  3. {
  4.    //récupération des bytes
  5.    var total = root.getBytesTotal(); //bytes total
  6.    var loaded = root.getBytesLoaded(); //bytes chargés
  7.    var ratio = loaded/total*100; //calcul du %age
  8.    //ratio = Math.floor(ratio); //si vous voulez arrondir les %age
  9.    //ici vous pouvez afficher les % dans un textfield,
  10.    //faire avancer une barre de loading etc
  11.    //lorsque l'animation est totalement chargée
  12.    if (ratio == 100)
  13.    {
  14.       clearInterval(interval); //arrete l'appel de la fonction
  15.       root.play(); //avance à la frame 2
  16.    }
  17. };
  18. //appel de la fonction check toutes les 20 ms
  19. var interval = setInterval(this, "checkLoading", 20);
  20. stop(); //on s'arrete sur la 1ère frame
dans ce preloader j'avais codé une fonction de différentes manières aucunes n'a été fructueuse (if/else if/switch/...)le but de cette fonction était de lancer un clip tout les 10% du chargement.
Les variables été bonnes (trace() ;) ) mais le MovieClip ne se lancait pas correctement lorsque l'on atteignait les dit % (exemple 10%,20%,30%.....,100%) il stagnait sur les 1eres images. J'ai remarqué qu'en augmentant le taux de rafraichissement de ma fonction checkLoading que le MovieClip joué plus longtemps mais à un moment ou un autre du téléchargement il reprenait depuis le début.
Ne trouvant pas de solution correcte j'aimerai lire les votres!
 :bounce:
.: [Knowledge Is Power] || [Mon FeedBack] :.
n°1435958
noobite
The Flying Sushi
Posté le 03-09-2006 à 19:24:55  profilanswer
up !
  Flash/ActionScript
[javascript] Commande smtp pour envoyer un mail[RESOLU] Flash : Alignement en 1er plan d'une animation
animation flashCreer un popup sous flash
création d'un site flashConvertir un fichier HTML en fichier PDF en ligne de commande
video flash sous dreamweaver probleme lienaccés de flash a mon repertoire php protégé : probleme !!!
commande dos copyInsérer des données avec une seule commande
Plus de sujets relatifs à : [flash/AS] preloader / commande d'un MC ?
