2470 connectés
  VB/VBA/VBS
  élément d'une listbox
n°624166
loiklo
Posté le 28-01-2004 à 18:23:30  profilanswer
Bonjour je cherche comment je pourrai recuperer la valeur de la case que j'ai selectionné dans ma listbox ?? merci d'avance
n°624326
cvb
Posté le 28-01-2004 à 22:15:07  profilanswer
rien de bien sorcier : List1.List(0) 0 étant l'index de l'élèment.
n°624369
drasche
Posté le 28-01-2004 à 23:26:15  profilanswer
ça répond pas à la question ça :heink:
c'est la propriété ListIndex qui retourne l'index de l'élément sélectionné (et donc d'aller piocher le bon élément de List pour obtenir la valeur de la case ;))
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°624415
cvb
Posté le 29-01-2004 à 00:06:08  profilanswer
j'etends pas valeur ce qu'il y a écrit dedans et pas le numéro d'index, et le code est bien celui-ci...:) On se comprend peut-être mal ? :??:
Message édité par cvb le 29-01-2004 à 01:19:44
n°624507
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 29-01-2004 à 02:02:24  profilanswer
en fait vous avez raison et tort tous les 2, je pense que la bonne réponse serait plutot:
List1.List(List1.ListIndex)
On a ainsi la valeur (le texte) de l'élément sélectionné [:aloy]
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°624518
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 29-01-2004 à 04:15:18  profilanswer
j'aurais dit list1.text tout bêtement, renvoie le texte de l'élément sélectionné [:spamafote]
n°624779
cvb
Posté le 29-01-2004 à 12:26:59  profilanswer
[:benou_non] "List1.List (List1.ListIndex)" n'est pas le bon, code "Uitlisation de la propriété incorrect" et ce quelques soit l'endroit : Donc pour la valeur, c'est bien ce que disait. Faite le test vous même. Pour l'index. Drashe à aussi raison, mais comme loiklo à poser une question qui prête à confusion impossible d'affirmer tel ou tel réponse !
ps : j'ai fais le test sous VB...
n°625248
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 29-01-2004 à 19:05:01  profilanswer
ça marche parfaitement, je viens de le tester  :heink:
j'ai fait un nouveau projet, je choisi "Exe standard", je met une listbox et un bouton sur la fenêtre, je tape le code ci dessous et il me met bien une msgbox avec le texte sélectionné à l'intérieur [:spamafote]
Code :
  1. Option Explicit
  2. Private Sub Command1_Click()
  3.   If List1.ListIndex > -1 Then
  4.     MsgBox List1.List(List1.ListIndex)
  5.   End If
  6. End Sub
  7. Private Sub Form_Load()
  8.   List1.AddItem "Select1"
  9.   List1.AddItem "Select2"
  10.   List1.AddItem "Select3"
  11.   List1.AddItem "Select4"
  12. End Sub
P.S. je suis sous VB6 SP5
n°625260
drasche
Posté le 29-01-2004 à 19:15:09  profilanswer
ça marche tous les jours chez le client donc ya un malaise chez cvb là :D
n°625268
cvb
Posté le 29-01-2004 à 19:22:23  profilanswer
je ne sais pas ce que j'ai fabriqué ! :??: ca marche effectivement, VB5 avait du plomb dans l'aile ce matin...
  VB/VBA/VBS
[HTML]mettre un élément tout en haut a gauche[Borland] Récupérer une chaine de char contenue dans une listbox
[VB6] Tableaux dynamiques, effacer un element.Choisir élément aléatoire?
[c] afficher un élément d'une structure complexe de type hostentDetruire un element d'un InnerHtml
Vba Excel et élément de menu personnaliséSupprimer un element d'un tableau ?
[ VC++ / MFC ] ListBox: Afficher devant-soi l'élément voulu[VB6] ListBox et référence d'élément
Plus de sujets relatifs à : élément d'une listbox
