3493 connectés
  Java
  [ECLIPSE] comment importer des classes
n°1283327
selena202
Posté le 13-01-2006 à 21:12:56  profilanswer
Bonsoir,
Je vous explique le problème : j'ai un dossier "Classes" avec toutes les classes que j'ai codées à la fac (donc des .java -> une bonne trentaine).
Je veux continuer à coder chez moi ce week-end en utilisant Eclipse.
Je crée un nouveau projet, "Projet".
Je ne trouve rien dans Eclipse pour ajouter les 30 classes que j'ai codées au projet que je viens de créer.
Mais comme Eclipse crée automatiquement un nouveau répertoire dans le workspace ..../workspace/Projet    ben je me dis que je vais simplement utiliser l'explorateur windows pour faire des copiers/collers.
Je copie-colle les 30 classes contenues dans le repertoire d'origine "Classes" vers le répertoire "Projet".
J'ouvre Eclipse : surprise. Dans la barre de gauche, le projet semble toujours être vide. Je ne peux donc pas le lancer ou le compiler.
Ma question est comment faire ???
n°1284103
selena202
Posté le 15-01-2006 à 19:17:04  profilanswer
Bon ben voilà, j'ai passé tout le week end sans coder, malgré mon retard dans ce projet.
Alors merci Eclipse !
n°1284140
charly007
Posté le 15-01-2006 à 20:19:34  profilanswer
1. Créer un projet de type Java Project.
Dans Project Layout, cocher 'Create separate source and output folders'. Ce n'est pas obligatoire mais ça permet de bien distinguer les fichiers sources .java des classes générées .class. Par exemple, les sources .java se trouveront dans un répertoire src et les classes générées dans un répertoire bin.
2. Pour l'import des sources tu peux très bien le faire avec l'explorateur de Windows. Il faut copier-coller les répertoires se trouvant sous la racine de ton projet dans le répertoire src.
Tu peux aussi utiliser l'assistant d'import d'Eclipse :
1. Clic droit sur le répertoire des sources (src), puis Import...
2. Sélectionne 'File system', puis Next
3. Dans 'From directory', entre le répertoire racine de tes sources
4. Dans les zones, sélectionne les sources à importer
5. Dans 'into folder', entre le répertoire de destination (src)
6. Clic sur Finish.
Normalement, à l'issue de cette opération (que tu sois passée par l'explorateur ou par Eclipse), tu dois voir tes sources dans chacun de leur paquetage.
Message édité par charly007 le 15-01-2006 à 20:38:03
n°1284348
Bidem
Posté le 16-01-2006 à 11:20:17  profilanswer
Pour info : quand vous copier des sources dans un projet via l'explorateur, il faut raffraichir le projet (touche F5) pour qu'Eclipse les voit.
  Java
Comment importer un swf correctement[eclipse]Perte de code source java peut'on le retrouver ?
eclipse makefile javaQT3 et classes (débutant)
[Eclipse] Probleme de VerifyError[Eclipse] probleme de connection a BDD Oracle avec le plugin dbedit
Quel IDE est le plus utilisé Eclipse VS JbuilderImporter mots d'un fichier texte dans un tableau
Probème easyStruts +eclipse??!![Java] maj du défilement d'un jtextarea utilisé par 2 classes
Plus de sujets relatifs à : [ECLIPSE] comment importer des classes
