8388 connectés
  pb easyphp : probleme de port...
n°141705
jerem38
Posté le 21-05-2002 à 14:50:30  profilanswer
bonjour,
je dois faire tourner le serveur web sur le port 8000.
bien que, dans le fichier httpd.conf, j'ai réglé :
ServerName nomip
Alias /mysql/ "E:/Program Files/EasyPHP/phpmyadmin/"
    <Directory "E:/Program Files/EasyPHP/phpmyadmin">
        Options FollowSymLinks Indexes
        AllowOverride None
        Order deny,allow
         allow from all
    </Directory>
il me met une erreur quand j'essaye d'accéder a phpmyadmin par l'ip de ma machine a la place de localhost : erreur 403 Forbidden.
que faut-il que je regle ?
sinon, si j'essaye d'accéder a phpmyadmin depuis 127.0.0.1:8000/mysql/ il ne trouve pas la page quand je sélectionne la base de données, car il essaye de de charger la page http://monIP/mysql/index.php . Il remplace donc le 127.0.0.1 par mon ip, et il ne tiens pas compte du port 8000...
(si je remet le port 80, ca marche)
help please
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jerem38 le 21-05-2002 à 14:50:42--[/jfdsdjhfuetppo]
Encore un probleme de dates en VB[SQL] Requête et date (Problème résolu merci...)
problème avec applet[C] probleme structure et pointeur
[java]probleme avec les icone[EASYPHP] - Alias et chemin absolu
[oracle] probleme avec developper 2000Problème sous Access !!!
[PHP] Probleme dans ligne de code[PHP] probleme de syntaxe
Plus de sujets relatifs à : pb easyphp : probleme de port...
