3652 connectés
  PHP
  Double requêtes sql en même temps
n°1733484
wifsimster
Turns your mind towards BeTa
Posté le 18-05-2008 à 23:31:47  profilanswer
Bonsoir,
J'aurais aimé savoir si ce que j'ai écris ci-dessous est viable et si c'est le cas où est mon erreur parce que je ne la trouve pas ?  :sweat:
Code :
  1. // Exécution des requêtes SQL
  2. $query = 'SELECT `nom_assoc` FROM `formulaire` ORDER BY `formulaire`.`nom_assoc` ASC';
  3. $result = mysql_query($query) or die('Échec de la requête : ' . mysql_error());
  4. $query2 = 'SELECT `id` FROM `formulaire`';
  5. $result2 = mysql_query($query2) or die('Échec de la requête : ' . mysql_error());
  6. while ($line = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC) AND $line2 = mysql_fetch_array($result2, MYSQL_ASSOC))
  7.     {
  8.         foreach ($line as $toto AND $line2 as $toto2)
  9.         {
  10.             echo '<option value="'.$toto2.'" onclick="hideshow(form)">'.$toto.'</option>';
  11.         }
  12.
  13.     }
Voici l'erreur qui m'est retournée :
Code :
  1. Parse error: syntax error, unexpected T_LOGICAL_AND, expecting ')' in C:\wamp\www\emairie\index.php on line 47
Message édité par wifsimster le 18-05-2008 à 23:34:20
-- Turns your mind towards BeTa --
n°1733485
sielfried
Posté le 18-05-2008 à 23:36:19  profilanswer
Tu peux pas faire ça avec foreach.
Tu peux expliquer pourquoi t'as besoin de faire deux SELECT différents, là, sinon ? [:petrus75]
StarCraft Professional Gaming Database | [Ze Topic] Starcraft/BroodWar
n°1733487
wifsimster
Posté le 18-05-2008 à 23:43:40  profilanswer
Oui, alors voilà ...
J'ai crée une liste déroulante qui est reliée à ma bdd et indique le nom de mes associations.
Je veux donc que lorsque l'on click sur tels associtations dans la liste déroulantes le bloc associé apparaisse.
J'ai déjà une fonction hideshow en javascript fonctionnelle.
Dans mon script je voulais donc prendre en compte l'id ($toto2) de l'assoc sélectionnais pour pouvoir l'identifier dans ma fonction...
compliqué je sais -.-
n°1733516
sielfried
Posté le 19-05-2008 à 08:08:22  profilanswer
Si tu veux l'id et le nom, ben tu sélectionnes les deux, pas besoin de deux SELECT. :spamafote:
SELECT `id`, `nom_assoc`
n°1734840
CyberDenix
Posté le 20-05-2008 à 21:32:13  profilanswer
:ouch:
Directeur Technique (CTO)
n°1735096
wifsimster
Posté le 21-05-2008 à 11:17:15  profilanswer
Au faite, je me suis débrouillé autrement mais merci quand même ;)
n°1735472
greg328852
Posté le 22-05-2008 à 02:43:37  profilanswer
Bonsoir,
serait-il possible de connaitre ta solution ??
je rencontre un problème sensiblement identique au tiens .. et j'ai bientôt plus de cheveux à force de les arracher :)
n°1735500
wifsimster
Posté le 22-05-2008 à 09:10:23  profilanswer
En faite j'ai repris un script de recherche fulltext qui me génére une liste de mes associations selon les mots rentrés en paramètre. Donc je ne suis pas resté sur l'idée d'une liste déroulante dsl  :sarcastic:
Message édité par wifsimster le 22-05-2008 à 09:14:31
  PHP
décompte de chiffres et non pas de tempsretourner un message dans le cas d'une saisie double
temps d'exécution longRESOLU un temps ~ 30 second avant d'afficher un lien possible?
Double barre de soulignement [resolu]Temps d'execution d'un programme - question rapide
Excel Suivi des Tempscherche editeur qui formate et indent des requetes sql
Temps lecture fichier word extremement longFusion de deux requetes
Plus de sujets relatifs à : Double requêtes sql en même temps
