2092 connectés
  PHP
  DOM et XSLT : problème hardu
n°1088655
Chase
Posté le 18-05-2005 à 23:41:14  profilanswer
Bonjour, je bosse en PHP 5.
mon but est d'appliquer une transformation XSL (lue à partir d'un fichier puis un peu modifiée) à un DOMDocument XML.
Code :
  1. // Chargement du document XML
  2. $xml = new DOMDocument;
  3. $xml->load('document.xml');
  4. // Chargement de la transformation originale (transfo1)
  5. $xsl = new DOMDocument;
  6. $xsl->load('transfo1.xsl');
  7. // Transformation !
  8. $proc = new XSLTProcessor;
  9. $proc->importStyleSheet($xsl);
  10. echo $proc->transformToXML($xml);
Jusque là ça marche, pas de soucis...
Mon problème est que je veux rajouter une deuxième transformation au document, qui provient d'un fichier différent, en fonction d'une variable PHP.
Si $deuxieme_xsl = 'transfoA.xsl' , il faudra rajouter la transformation transfoA en plus de transfo1.
Si $deuxieme_xsl = 'transfoB.xsl' , il faudra rajouter la transformation transfoB en plus de transfo1.
etc...
Apparemment XSLTProcessor ne peut charger qu'une feuille de style, on doit donc passer par une importation dans la première feuille de style. Il faut donc rajouter ça à transfo1 :
Code :
  1. <xsl:import href="transfoA.xsl"/>
(avec transfoA pour exemple, mais ce nom de fichier est variable).
Je rapelle que c'est une directive top-level qui doit être directement à la suite de
Code :
  1. <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
1ère tentative : faire un appel PHP dans la feuille de style transfo1.xsl
Code :
  1. <xsl:import href="<xsl:value-of select="php:function('deuxieme_xsl')"/>"/>
Evidemment il est interdit d'imbriquer deux directives de la sorte.. :sweat: Donc ça ne marche pas.
2ème tentative : modifier le DOM de transfo1.xsl
Sachant que la première balise est xsl: output , je fais en sorte de rajouter xsl:import juste avant :
Code :
  1. // nouvel élément xsl:import
  2. $import = $xsl->createElement('xsl:import');
  3. // on repère l'élément xsl:output (j'ai vérifié, il ne faut pas mettre le "xsl:" devant dans getElementsByTagName)
  4. $output = $xsl->getElementsByTagName('output')->item(0);
  5. // on insère xsl:import juste avant
  6. $import = $xsl->documentElement->insertBefore($import, $output);
  7. // on rajoute l'attribut href qui pointe vers la secodne transformation variable
  8. $import->setAttribute('href', $deuxieme_xsl);
A première vue le résultat paraît parfait, voici l'affichage string du DOMDocument $xsl de transfo1 ainsi modifié :
Code :
  2.   <xsl:import href="transfo2.xsl"/><xsl:output etc...
Malheureusement, une erreur se produit ensuite sur XSLTProcessor::importStyleSheet :
Code :
  1. Warning: Found a top-level element xsl:import with null namespace URI
3ème tentative : pareil, en jouant avec les namespaces
Voici le nouveau code PHP :
Code :
  2. $import = $xsl->createElementNS('xsl', 'import');
Voici l'affichage string du DOMDocument $xsl de transfo1 ainsi modifié :
  <import xmlns="xsl" href="transfo2.xsl"/><xsl:output etc...
le xsl:import n'a pas la forme escomptée, mais XSLTProcessor::importStyleSheet ne génère plus d'erreur.
En revanche, la deuxième transformation n'est pas effectuée :( Le XSLTProcessor ignore l'importation ...
Voilà, je suis à bout de souffle, j'en fais appel à vous ! Merci d'avance :jap:
Message édité par Chase le 18-05-2005 à 23:46:06
n°1088735
007seb
Posté le 19-05-2005 à 08:36:12  profilanswer
Pfiouuuu, un superbe post très long et pas une réponse... Ne te décourage pas, je suis sûr qu'une âme charitable voudra bien t'aider.
En ce qui me concerne, je n'ai absolument rien compris ;-)
(Et puis ça joue le rôle d'un 'up bien caché ;-)
n°1089173
benamoubea​ch
tivuplai
Posté le 19-05-2005 à 14:35:01  profilanswer
je ne peux pas t'aider mais aidez le , pour une fois qu'un post ressemble a qqchose avec un mec qui s'est bien démené et qui a essayé ...
n°1089850
Chase
Posté le 19-05-2005 à 19:23:52  profilanswer
Merci pour votre soutien :D
n°1089945
esox_ch
Posté le 19-05-2005 à 20:43:10  profilanswer
Tu as essayé de faire 2 transformations de suite? C'est p-e pas tres elegant mais ... si pas de meilleure soluce..
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°1089951
Chase
Posté le 19-05-2005 à 20:47:57  profilanswer
Je crois bien que tout ce qui n'est pas transformé la première fois, est perdu :(
n°1090287
cerel
Posté le 20-05-2005 à 09:35:30  profilanswer
As-tu essaye d'utiliser ta premiere methode mais en passant par une variable ?
Bon si import et toplevel, je sais pas si tu peux metre une var avant...
Faudrait que tu essaye.
Gerne :
Code :
  1. <xsl:variable name="import" select="php:function('deuxieme_xsl')"/>
  2. <xsl:import href="{$import}"/>
J'ai jamais utilise de fonctions php a l'interieur d'un xsl, donc j'ai simplement tente d'adapter ton code, je sais pas s'il est correct.
Message édité par cerel le 20-05-2005 à 09:35:43
n°1090619
gabouel
Posté le 20-05-2005 à 13:40:48  profilanswer
Bon ca répond pas à la question de savoir d'où vient le fait que tes essais ne marchent pas mais sinon, il y a toujours la solution de faire 2 xsl, l'un avec la directive import et l'autre sans.
Après, tu appelles le bon en fonction de ta variable PHP.
Sinon, tu as essayé de sortir le résultat en plat et d'utiliser un autre parser genre ant ? Le fait que n'ait pas d'erreur de parsing sur ta dernière tentative inciterait à penser que l'xsl généré est correct et que tu as peut-être un soucis dans des xls/xml.
n°1091313
Chase
Posté le 20-05-2005 à 22:43:07  profilanswer
Merci Cerel, j'y ai cru mais :
Warning: compilation error: file transfo1.xsl element import
Warning: xsltParseStylesheetTop: ignoring misplaced import element
On dirait bien qu'on ne peut pas mettre de variable avant un top-level :sweat:
n°1091410
cerel
Posté le 21-05-2005 à 01:19:20  profilanswer
Euhhh, au fait, je viens de remarquer un truc sur http://www.w3schools.com/xsl/el_import.asp
Note: An imported style sheet has lower precedence than the importing style sheet.
C'est peut-etre ca ton probleme, non ?
En revanche tu peux essayer xsl:include
Note: An included style sheet has the same precedence as the including style sheet.
Message édité par cerel le 21-05-2005 à 01:23:00
n°1091541
Chase
Posté le 21-05-2005 à 12:16:24  profilanswer
Code :
  1. <xsl:variable name="feuille" select="php:function('deuxieme_xsl')"/>
  2. <xsl:include href="{$feuille}"/>
Warning: xsl:include : invalid URI reference {$feuille}
Y'a plus le problème du top-level mais on dirait que la variable xsl n'est pas interprétée :(
Dis, Cerel, tu utilises les includes pour centraliser du code (comme les balises méta par exemple), ou bien tu les réécris sur chaque xsl ?
Message édité par Chase le 21-05-2005 à 12:16:56
  PHP
[CSS] Problème avec les div pour remplacer les tableauxProbleme avec le DOM
Pourquoi c'est tellement lent ?[PHP / Sendmail] probleme lors de l'envoi d'un mail
probleme d'affichage des donnees avec jfreechart[XML/XSLT] transformation mineure
[PERL] Problème d'inclusions ...Problème 'image contient des erreur' avec Mambo
probleme affichage
Plus de sujets relatifs à : DOM et XSLT : problème hardu
