3668 connectés
  HTML/CSS
  Probleme avec le DOM
n°1088277
glsmougeot
MouD
Posté le 18-05-2005 à 18:11:22  profilanswer
Bonjour
Voici mon code :
Code :
  1. function roll_over_MouseOver(dossier, nom)
  2.  {
  3.  img2 = new Image;
  4.  img2.src = "images/"+ dossier + "/" + nom + "_1.gif";
  5.  var nom_complet = dossier + "_" + nom;
  6.  document.nom_complet.src = img2.src;
  7.  }
Alors la bien sur ca ne fonctionne pas !
Comment faire pour que dans la derniere ligne, la chaine "nom_complet" soit interpreté en tant que la variable définie juste au dessus ?
Je voulais mettre des guillemets mais ca provoque une erreur !
D'avance Merci
Antoine
Qui boit sans soif gerbe sans efforts !
n°1088297
fred_p
Posté le 18-05-2005 à 18:16:22  profilanswer
regardes la fonction eval
un truc genre eval("document."+nom_complet+".src = img2.src; " )
n°1088358
glsmougeot
MouD
Posté le 18-05-2005 à 19:12:08  profilanswer
Erreur : document.nom_complet has no properties
Fichier Source : index.html
Ligne : 12
n°1088359
glsmougeot
MouD
Posté le 18-05-2005 à 19:12:35  profilanswer
marche pô :/
une autre idée ?
n°1088361
afbilou
pouet your life
Posté le 18-05-2005 à 19:16:43  profilanswer
bah utilise document.getElementById ou getElementsByTagName
n°1088364
glsmougeot
MouD
Posté le 18-05-2005 à 19:19:45  profilanswer
C bon j'ai reussi avec "eval"
document.eval(nom_complet).src = img1.src;
Merci fred_p
n°1088366
afbilou
pouet your life
Posté le 18-05-2005 à 19:21:38  profilanswer
C'est vraiment pas beau comme technique ... utilise les document.getElementBy*
n°1088391
glsmougeot
MouD
Posté le 18-05-2005 à 19:41:26  profilanswer
en effet c'est plus zolie :)
n°1088436
fred_p
Posté le 18-05-2005 à 20:25:22  profilanswer
completement d'accord. J'ai jsute repondu à sa question :D
n°1088454
masklinn
Posté le 18-05-2005 à 20:48:01  profilanswer
glsmougeot a écrit :
Bonjour
Voici mon code :
Code :
  2.  {
  7.  }
D'avance Merci
Antoine
Juste pour savoir: il est où le DOM là dedans? [:mlc]
Accessoirement, on pourrait avoir un exemple d'utilisation? parce que l'utilisation du JS pour un rollover je suis pas convaincu
Message édité par masklinn le 18-05-2005 à 20:48:32
n°1088477
afbilou
pouet your life
Posté le 18-05-2005 à 21:13:45  profilanswer
bah la pseudo classe hover n'etant prise en compte que pour la balise <a> sous IE ... s'il veut un rollover qui fonctionne egalement pour IE peut etre qu'il n'a pas d'autre chois que le JS (encore que dans bien des cas CSS avec a:hover suffit)
n°1088499
masklinn
Posté le 18-05-2005 à 21:49:01  profilanswer
On peut faire ça largement plus proprement  [:spamafote]
n°1088764
cerel
Posté le 19-05-2005 à 09:31:43  profilanswer
Peut-etre qu'il parlait de la DOM 0 (ou -1 :D).
Je plussoie.
Message édité par cerel le 19-05-2005 à 09:32:13
  HTML/CSS
probleme d'affichage des donnees avec jfreechart[PERL] Problème d'inclusions ...
Problème 'image contient des erreur' avec Mamboprobleme affichage
[css] creer 2 colonnes (probleme tres simple)Probleme de formulaire help svp
problème de librairie GDProblème CSS et arborescence
Javascript + XHTML : problème DOM[XML-DOM java] probleme surement tout bète!
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec le DOM
