4224 connectés
  [DJGPP] J'ai jamais vu ca!! (undefined reference)
n°72280
Ace17
Posté le 14-11-2001 à 19:01:37  profilanswer
Voici le code source qui marche
void draw_pixel(int x, int y, char c)
 char* videomem = (char*)0xA0000;
 videomem[x+y*320] = c;
int main(void)
 draw_pixel(10, 10, 10);
 while(1);
Quelqu'un peut me dire pourquoi ce code la ne marche pas?
void draw_pixel(int x, int y, char c);
int main(void)
 while(1);
Le linker me dit :
(.eh_frame+0x11):main.cpp: undefined reference to `___gxx_personality_v0'
n°72288
Fork
Posté le 14-11-2001 à 20:18:02  profilanswer
Essayes en n'écrivant que ça pour le prototype :
void draw_pixel(int, int, char);
n°72316
Ace17
Posté le 14-11-2001 à 22:08:19  profilanswer
Naaaaaaaaaaaan ............ meme erreur  :sweat:
n°72318
Ace17
Posté le 14-11-2001 à 22:09:49  profilanswer
Mais quand je change l'extension de mon fichier de cpp vers c la y'a plus d'erreur
Mais moi je veux programmer en C++ pas en C
n°72323
bjone
Insert booze to continue
Posté le 14-11-2001 à 22:30:59  profilanswer
c original ça alors :??:
et si tu changes des options de compilation ? (genre optimisations, expansion en ligne... .etc...)
n°72326
Ace17
Posté le 14-11-2001 à 22:43:44  profilanswer
Ben j'utilise djgpp et manifestement il décore les noms des fonctions quand il les met dans un fichier obj. Ca doit etre possible de désactiver ca! Ou alors, que le fichier ou on va référencer la fonction soit capable de retrouver la fonction dont le nom est décoré....
Malheureusement y'a aucune option concernant ca
n°72327
Ace17
Posté le 14-11-2001 à 22:44:19  profilanswer
Y'a quand meme bien quelqu'un sur HFR qui compile du code C++ répandu sur plusieurs avec DJGPP quand meme!
n°72342
wpk
Posté le 15-11-2001 à 00:30:11  profilanswer
si tu veux ke la decoration disparaisse, tu prefixe ta declaration de fonction par un zoli extern "C" (j'espere seulement ke c'est pas du MS specific :D vu ke sous win, j'utilise ke visual, les makefiles et la ligne de commande ca gonfle profond à la longue)
Exemple:
extern "C"
n°72403
bjone
Posté le 15-11-2001 à 10:56:45  profilanswer
oui, le extern "C" marche, mais ça enlève un _ devant. (je faisait ça ozi avec le watcomC pour mes routines en ASM)
n°72451
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 15-11-2001 à 13:51:50  profilanswer
Le probleme est ici a mon avis:
le compilo c++ en deduit que quelque part, tu vas definir une fonction draw_pixel(int, int, int) et de ce fait, il ne considere pas que ton proto precedent (ni la def de la fonction) correspond a cette fonction, car c'est un draw_pixel(int, int, char).
un draw_pixel(10, 10, (char) 10);
devrait resoudre le pb, non?
Notes que je vois pas a priori ce qui fait que celle qui marchait n' avait pas le meme probleme.
A+,
n°72561
Ace17
Posté le 15-11-2001 à 17:59:49  profilanswer
Ben c pas con, et j'y avais pensé
J'avais meme fait : draw_pixel((int)10, (int)10, (char)10);
ca marche pas non plus
je crois que je vais générer mes fichiers obj avec borland pour ensuite pouvoir les lier avec ld de djgpp (pour générer un fichier binaire)
n°72594
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 15-11-2001 à 19:54:42  profilanswer
Comme tout compilo C++, c'est normal. mais si tous tes .obj ont ete compiles avec le meme compilo, et si ton linker est celui fourni avec ton compilo, ca ne devrait pas poser de probleme.
Par contre, vouloir linker des modules c++ compiles avec des compilos differents, c' est s' exposer aux pires problemes, et je sais de quoi je parle, car je m' escrime a faire ca pour un meme source entre gcc et les compilos natifs a 3 OS Unix (reeussi pour Solaris et HP-UX, ca merde encore pour Aix).
A+,
n°72595
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 15-11-2001 à 19:58:58  profilanswer
Notes que ca peut aussi etre un pb avec ta version de gcc, cf le lien suivant: http://archive.linuxfromscratch.or [...] /0798.html
J' ai teste ton source avec le compilo microsoft, il n' y a aucun pb. les deux versions passent sans erreur.
A+,
[edtdd]--Message édité par gilou--[/edtdd]
n°72600
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 15-11-2001 à 20:06:38  profilanswer
Au fait,
>int main(void)
mais ta fonction ne retourne pas de valeur.
Ca non plus, un compilo C++ ne devrait pas aimer.
A+,
n°72636
Ace17
Posté le 15-11-2001 à 22:26:33  profilanswer
ouais ouais c'est encore autre chose ca
bon j'ai trouvé la combine : j'utilise le compilo ms et y'a plus de problemes; mais je garde le linker de djgpp
[DJGPP] Quelle commande pour lier des fichiers objets avec LD?Comment faire tenir du code source sur plusieurs fichiers avec djgpp?
[C++] Passage de référenceRéférence de bouquins html et c++...
Qu'est ce qu'une REFERENCE ?PHP / GD : "undefined function: imagecreate()"
[JAVA] Get reference???programmation djgpp
[PHP] Comment faire reference a un fichier php d'un autre site ???[JavaScript] : reference a une cellule d'un tableau d'une autre frame
Plus de sujets relatifs à : [DJGPP] J'ai jamais vu ca!! (undefined reference)
