2777 connectés
  ASP
  les différents ASP
les différents ASP
n°648042
scull
MySCULL cay bon mangez en!
Posté le 18-02-2004 à 23:50:45  profilanswer
Bijour, je vais surement passer pour un gros noob (mème si c vrai), parce que en fait je voudrait savoir quels sont les différences entre:
ASP
asp.NET
aspx...
Avant de me lancer la dedans il me vaudrait savoir lesquel prendre...
Grossièrement, c koi les différences ? lequel est le plus simple ? C les mèmes syntaxes ?
Créer son forum gratuit |  Mon beau blog phpBB caÿ le mal :o
n°648474
scull
Posté le 19-02-2004 à 13:25:48  profilanswer
up
n°648517
Harkonnen
Modérateur
Un modo pour les bannir tous
Posté le 19-02-2004 à 13:54:14  profilanswer
ASP et ASP.NET sont différents dans le sens ou ASP.NET repose sur le framework .NET, et te permet ainsi d'intégrer dans tes pages tout langage reposant aussi sur .NET (C#, VB).
aspx, c'est l'extension des fichiers ASP.NET
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°648705
scull
Posté le 19-02-2004 à 16:05:19  profilanswer
les hébergement asp et aspx sont il compatible ?
Il vaut mieux que je commence par ASP non ?
Et ils on surement des points commun...
n°648731
deliriumtr​emens
sic transit intestinal...
Posté le 19-02-2004 à 16:19:58  profilanswer
Si tu débutes, autant prendre le langage plus récent (et qui va évoluer) -> asp.net
Hébergement : ben non, c'est pas compatible.
Point commun : les 3 premières lettres...
Message édité par deliriumtremens le 19-02-2004 à 16:20:22
n°648847
EpoK
Let's burn
Posté le 19-02-2004 à 17:58:52  profilanswer
plein d'infos et un soft de dev asp.net gratouit : http://www.asp.net/webmatrix/
n°648887
scull
Posté le 19-02-2004 à 19:25:31  profilanswer
ok merci pour le lien je vais le dl.
sinon, une autre question maintenant ;)
Fo émuler son pc en serveur ? comment on fait pour tester c pages en aspx ?
C sa le framework ?
n°648909
MagicBuzz
Posté le 19-02-2004 à 19:58:12  profilanswer
ASP peut virtuellement tourner sur tout système qui fait de l'ASPX, puisque pour le moment, seul IIS est vraiment utilisé en tant que serveur ASP.NET, et qu'il supporte évidement l'ASP, puisque c'est son langage par défaut.
Par contre, pour x raisons (performance, sécurité, homogénéité, etc.) l'ASP est plus ou moins systématiquement désactivé sur les serveur pour ASP, et vice-versa.
Par contre, si tu fais héberger non pas ton site, mais ton serveur, tu peux sans problème faire cohabiter les deux, y compris sur le même site, c'est juste une case à cocher dans IIS. Par contre, les deux langages, tournant dans des parties séparées de la mémoire, et ayant un système radicalement différent, il sera "impossible" de faire communiquer les deux.
Ceci-dit, on trouve sur divers sites et même sur msdn des explications et exemples pour utiliser des bouts de l'un dans l'autre, mais ça demande bidouille.
  ASP
  les différents ASP
[Réglé] Deux instructions similaires, deux résultats différents ?!!![Résolu] ASP-Cookie
VC++.NET, qui connait les différents types de licence Microsoft ???Limité le nombre de lignes à l'affichage par SQL(Access) avec ASP
[ASP]acceder à une base access en mode partagé avec aspASP - PHP : effacer un fichier, pb de droits
Exécuter une fonction (ou sub) ASP ds un code JS[ASP] Comment générer une version imprimable de mes pages ?
bug de ASP - SQL serveur ?? tabulations et espaces aléatoires...ouvrir 2 adresses différents à partir d'un clic ?
Plus de sujets relatifs à : les différents ASP
