5189 connectés
  Java
  La différence entre "ejb-jar_3_1.xsd" et "ejb-jar.xml" ?
n°2118499
chabn
Posté le 28-12-2011 à 00:08:56  profilanswer
Est ce  que le fichier "ejb-jar_3_1.xsd" présente le descripteur de déploiement de Glassfish 3 ?
Où je vais mettre exactement dans "ejb-jar_3_1.xsd" le contenu suivant de fichier "ejb-jar.xml" ? :
Code :
  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2. <ejb-jar xmlns = "http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
  3. version = "3.0"
  4. xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  5. xsi:schemaLocation = "http://java.sun.com/xml/ns/javaee
  6. http://java.sun.com/xml/ns/javaee/ [...] &#034;&gt;
  7. <interceptors>
  8. <interceptor>
  9. <interceptor-class>com.jmd.test.domaine.ejb.MesurePerfIntercepteur</interceptor-class>
  10. </interceptor>
  11. </interceptors>
  12. <assembly-descriptor>
  13. <interceptor-binding>
  14. <ejb-name>*</ejb-name>
  15. <interceptor-class>com.jmd.test.domaine.ejb.MesurePerfIntercepteur</interceptor-class>
  16. </interceptor-binding>
  17. </assembly-descriptor>
  18. </ejb-jar>
Merci.
  Java
la différence entre le test de charge et le test de monté en chargeCalculer la différence entre deux dates (VBA)
différence arbre binaire et arbre binaire de rechercheDifférence d'affichage d'un navigateur à l'autre
Différence finie sous ExcelProgrammation différence finie sous Excel
Différence simple/double guillemet avec un arraydifférence entre poll et select
[Resolu][JS] Quelle différence entre mes deux codes ?difference entre debug et release
Plus de sujets relatifs à : La différence entre "ejb-jar_3_1.xsd" et "ejb-jar.xml" ?
