2207 connectés
  HTML/CSS
  difference d'interpretationentre ff et ie
n°1442230
carot0
Posté le 14-09-2006 à 10:15:53  profilanswer
slt tlm, je rencontre un problème d'interprétation de mon code entre ie et ff : je donne a bg color la valeur suivante 6711143. sous ie j'ai un gris ( normal çà doit donner çà) sous ff un rose violet ( là je vois pas comment il trouve çà !) pour avoir cette valeur je calcule les 3 composantes rgb que je positionne sur 3 octets et qui donnent la valeur de mon bgcolor
edit : orthographe...
Message édité par carot0 le 14-09-2006 à 10:18:21
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates
n°1442243
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 14-09-2006 à 10:25:08  profilanswer
et tu obtiens un nombre a 7 chiffres ... t'as du te planter quelque part :o
n°1442248
carot0
Posté le 14-09-2006 à 10:27:56  profilanswer
c'est une valeur decimal, qui converti en haxa donne 666767 ( donc le bon nombre de chiffres )
n°1442282
KrisCool
“Verbeux„
Posté le 14-09-2006 à 11:05:58  profilanswer
Chez moi le document suivant donne la bonne couleur dans les deux navigateurs. Ce n'est pas clair dans ton message, tu utilises une valeur décimale pour l'attribut bgcolor ?
Parce que la norme indique que les valeurs autorisées sont soit les noms de couleurs standard (blue, black, white, teal, ...) soit des valeurs RGB en hexa. Les normes CSS n'autorisent pas non plus les valeurs décimales.
Code :
  1. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  2.   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  3. <html xml:lang="fr" lang="fr" xml?ns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  4. <head>
  5.     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
  6.     <title>Test de couleur</title>
  7.     <style type="text/css">
  8. div { background-color: #666767; }
  9.     </style>
  10. </head>
  11. <body>
  12.     <div bgcolor="#666767">
  13.         <p>Ce texte est contenu dans un p contenu dans une div.</p>
  14.     </div>
  15. </body>
  16. </html>
Loose Change Lies | Bars | Last.fm
n°1442294
carot0
Posté le 14-09-2006 à 11:16:52  profilanswer
Code :
  4. <head>
  9.     </style>
  10. </head>
  11. <body>
  14.     </div>
  15. </body>
  16. </html>
je me doute bien que c'est pas autorisé mais je doit manimpuler les 3 composante et en hexa j'y arrive pas ( et avec rgb() ca marche pas non plus )
n°1442295
KrisCool
“Verbeux„
Posté le 14-09-2006 à 11:18:32  profilanswer
Je ne comprends pas bien ton problème. Peux-tu poster l'extrait de code qui ne fonctionne pas ?
n°1442307
carot0
Posté le 14-09-2006 à 11:28:39  profilanswer
Code :
  1. var color=  (Math.round(r+stepr*compteur)*256*256+Math.round(g+stepg*compteur)*256+Math.round(b+stepb*compteur));
  2. document.bgColor= color;
  3. }
avec r: valeur de la composante rouge, ( pareil pour b et g )
avec stepr : valeur de l'incrementation de la composante rouge ( pareil pour stepb et stepg )
compeur verie selon le nombre d'appel de ce bout de code
ce code sert donc a faire varier la couleur de fond de la page
les multiplication par 256 permettent de position les valeur de composante rgb au bon endroit dans color ( 256*256 pour aller au 3eme octet et 256 pour le 2eme )
c'est pour faire varier la couleur de fond
n°1442315
anapajari
Posté le 14-09-2006 à 11:33:39  profilanswer
ça peut pas marcher, il faut que tu lui passes une valeur hexadécimal !!!!
un petit coup de google "rgb to hexa javascript" devrait te donner toute une liste de script faisant cela!
n°1442386
carot0
Posté le 14-09-2006 à 12:55:07  profilanswer
ok merci
  HTML/CSS
différence gawk mawk??différence entre 2 chaines de caractères
Difference affichage IE/firefox[pascal] difference entre une procedure et une fonction ??
Difference entre le html et le xhtml...Différence d'affichage de date entre ASP et PHP via SQLServer
Différence entre 2 chaînes de caractèresDifférence entre <a href="javascript:toto()"> et <a onClick="..."> ??
Nvu ne fait pas la différence entre " et ' ??Difference entre | et || en C++
Plus de sujets relatifs à : difference d'interpretationentre ff et ie
