3216 connectés
  VB/VBA/VBS
  différence entre access français et anglais
n°780154
fcoisb
go ! go ! go !
Posté le 28-06-2004 à 10:53:11  profilanswer
auriez vous un lien ou des explications précises sur les différences entre access de langues différentes?
merci!
c pour importer un logiciel avec formulaire, états et programmation vb...
n°780168
drasche
Posté le 28-06-2004 à 11:04:03  profilanswer
à moins que tu travailles avec Access 95 ou antérieur, le problème de langues de doit pas se poser.
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°780252
fcoisb
go ! go ! go !
Posté le 28-06-2004 à 11:34:35  profilanswer
ah bon! il n'y a pas de différences pour l'appellation des formulaires par exemple?
n°780264
drasche
Posté le 28-06-2004 à 11:38:39  profilanswer
pas que je sache [:spamafote]
n°780371
mmuzzik
Posté le 28-06-2004 à 13:01:00  profilanswer
SI!!! en tout cas si tu travail sur des version d'access 2000...
parce que je suis actuellement dans une entreprise anglais j'ai du installer access 2000 anglais car presque tout les mot clef sont traduit ...presque...formulaire n'est pas traduit...donc si tu utilise des valeurs issues de ton formulaire cela ne marchera pas correctement sur les versions anglaise..
la réciproque ne semble pas être vrai!!
access anglais marche sur un access francais..
n°780415
arma
Bad day...
Posté le 28-06-2004 à 13:24:08  profilanswer
et par rapport aux date il n'y a pas de problème non plus?
n°780451
mmuzzik
Posté le 28-06-2004 à 13:53:54  profilanswer
hum nan pas particulièrement c'est de la forme (en francais)
jj mm aaaa ou en anglais dd mm yyyy
je sais pas si tu peux changer le format..
mais a priori date tu peux le sortir du format que tu veux... je crois...!??.!!
n°780512
fcoisb
go ! go ! go !
Posté le 28-06-2004 à 14:30:37  profilanswer
et les commandes visual basic aussi?
n°780585
drasche
Posté le 28-06-2004 à 15:05:55  profilanswer
ah non, justement, les commandes sont automatiquement en anglais à partir d'Access 97.
n°780650
mmuzzik
Posté le 28-06-2004 à 16:00:35  profilanswer
les commandes sont anglais oui, mais si tu utilise les générateur de code ce que tu écris en francais est traduit en code anglais.
n°784142
fcoisb
go ! go ! go !
Posté le 01-07-2004 à 22:19:58  profilanswer
humhum
et c'est genre quoi comme changement?
n°784649
mmuzzik
Posté le 02-07-2004 à 11:50:18  profilanswer
bah par exemple dans le générateur de code tu met vrai et dans le code ca met true, faux, false...etc
  VB/VBA/VBS
URGENT prob avec reference accessPower Amc et Access erreur de generation de base
[Access - Excel] comment écrire plusieurs lignes dans une cellule? OKne pas enregistrer automatiquement la table access
[ Access ] rediriger à partir d'une liste déroulante[VBA Excel] Erreur 424 sur une requete sql Access dans excel [Resolu]
[ASP] moteur de recherche pour une base accessOperateur difference en vba!
[access](RESOLU) savoir si une requête sort un résultat ou non ??Gestion signets word à partir d'access
Plus de sujets relatifs à : différence entre access français et anglais
