2506 connectés
  Algo
  Différence entre Théta(n) et O(n)?
n°1249581
tujuntu
Posté le 21-11-2005 à 09:30:36  profilanswer
j'ai regardé plusieurs cours d'algo, mais j'ai jamais compris le principe.
Pour la complexité
En théta(n) c'est le mailleur des cas et 0 (n) c'est le pire des cas c'est ça?
pouvez-vous me donner un exemple concret d'un algo en théta(n) et O(n).?
n°1250136
matafan
Posté le 21-11-2005 à 18:23:00  profilanswer
Ca n'a rien a voir avec le pire pour le meilleur des cas. Si je me souviens bien, etant donnees deux suites f et g :
f = O(g) signifie qu'il existe a et m strictement positifs tels que pour tout n > m, f(m) <= a*g(n) (on dit que f est dominee par g).
f = Theta(g) signifie qu'il existe a, b et m strictement positifs tels que pour tout n > m, a*g(n) <= f(n) <= b*g(n)
Donc Theta() est "plus fort" que O : si f = Theta(g) alors forcement f = O(g).
Dans ton cas, f est la complexite de l'algorithme. Ca peut etre le complexite dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, ou en moyenne... Les notations restent les memes. Et il faut preciser "complexite en O(n^2) dans le pire des cas" ou "complexite en O(n*log(n)) en moyenne", par exemple. Note quand meme que si la complexite est en O(g) dans le pire des cas, alors elle est aussi en O(g) dans le meilleurs cas. Par contre si elle est en Theta(g) dans le pire cas, elle n'est pas forcement en Theta(g) dans le meilleurs cas (elle peut etre meilleur). En quelque sorte O est un "majorant" de la complexite. Souvant en algorithmique on dit O, mais en fait on pourrait dire Theta.
n°1250213
tujuntu
Posté le 21-11-2005 à 19:45:12  profilanswer
Tu pourrais pas nous donner des exemples?
ça a l'air incompréhensible.
n°1250329
0x90
Posté le 21-11-2005 à 22:04:49  profilanswer
O(n) est une borne maximale alors que Théta(n) est à la fois une borne maximale et minimale.
Me: Django Localization, Yogo Puzzle, Chrome Grapher, C++ Signals, Brainf*ck.
n°1250390
matafan
Posté le 21-11-2005 à 23:37:34  profilanswer
Si tu veux un exemple, prend le trie de n entiers en creant une liste chainee ordonnee : pour chaque element, tu parcous la liste jusqu'a trouver un entier plus grand, et tu places le nouvel element juste avant. Dans le pire des cas, il te faut n*(n-1)/2 operations (si les elements sont deja tries, en fait).
Existe-t-il a > 0 tel qu'a partir d'un certain rang, n*(n-1)/2 <= a*n^2 ? Oui, pour a = 1 par exemple (en fait pour tout a > 1/2). Donc la complexite dans le pire des cas est en O(n^2). Une autre facon equivalente de le monter et de montrer que la limite de (n*(n-1)/2) / (n^2) est finie (c'est le cas puisque c'est 1/2).
Existe-t-il b > 0 tel qu'a partir d'un certain rang, n*(n-1)/2 >= b*n^2 ? Oui, pour a = 1/4 par exemple, c'est vrai a partir du rang 2 (et de meme pour tout a < 1/2 on peut trouver un rang a partir duquel l'inegalite est verifiee). Donc la complexite dans le pire des cas est en Theta(n^2).
Note que pour cet exemple, on pourrait aussi dire que la complexite dans le pire des cas est en O(n^3), en O(n^4), en O(2^n) ou en O de tout ce qui grandit plus vite que n^2. Par contre elle n'est PAS en Theta(n^3) car n^3 / (n*(n-1)/2) tend vers l'infini.
n°1251771
tujuntu
Posté le 23-11-2005 à 18:52:56  profilanswer
ok merci
  Algo
[débutant] différence Windows Forms et asp.netDifférence entre String.substring() et String.slice() ?
Difference et pourquoi Uint8 au lieu de short int ?[VB] Différence entre Paintpicture et StretchBlt ?
[DELPHI] Pb : Différence de comportement suivant OSdifference SGBD client/serveur et non client/serveur
[Struts] Différence de comportement entre Tomcat et Weblogic...Différence entre VBA et Visual Basic
Difference entre un software et un firmware?Syle de lien et difference entre IE et Firfox
Plus de sujets relatifs à : Différence entre Théta(n) et O(n)?
