5323 connectés
  PHP
  Difference de date en php
n°1715563
motard75
Posté le 10-04-2008 à 13:12:28  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous :hello:
J'ai deux dates de la forme "Y.m.d H:i:s"
J'aimerai connaitre la difference en minutes de ces dates?
Savez-vous si cela est faisable? Et si oui, pouvez-vous m'aider? (je ne vois pas trop...)
n°1715569
CyberDenix
Posté le 10-04-2008 à 13:32:31  profilanswer
substr() est ton ami
Directeur Technique (CTO)
n°1715571
art_dupond
je suis neuneu... oui oui !!
Posté le 10-04-2008 à 13:33:50  profilanswer
tu peux comparer les timestamps obtienus avec mktime()
oui oui
n°1715573
motard75
Posté le 10-04-2008 à 13:35:55  profilanswer
Merci d'avoir repondu CyberDenix. Donc le seul moyen ce serait de faire la difference entre chaque caractere?
Ok merci. C'est que j'avais pensé qu'il existerai peut-etre une fonction php pour ça.
Je vais essayer d'ecrire le code.
n°1715576
art_dupond
Posté le 10-04-2008 à 13:39:24  profilanswer
tu récupères les valeurs de années, mois,  ...
tu entres tout ça dans mktime()
la différence des 2 mktime() te donne la différence en secondes. Après suffit de voir combien de minutes ça fait
oui oui
n°1715580
motard75
Posté le 10-04-2008 à 13:41:30  profilanswer
Merci art_dupond, c'est exactement ce qu'il me faut!
n°1715591
flo850
moi je
Posté le 10-04-2008 à 13:47:24  profilanswer
tupeux aussi utiliser strtotime pour parser ta date et avoir un timestamp
  PHP
Différence entre FF et IE : ListeDifférence données entre affichage et table
[XML] Différence entre balisesProblème de date en francais
Trie sur date mais sans tenir compte de l'année[RESOLU] Simplifier mon code de date sur 7 jours dans menu deroulant
Calculer la différence entre la date C et C-1Différence d'affichage de date entre ASP et PHP via SQLServer
difference de date[Access] Différence entre deux date format DD/MM/YYYY
Plus de sujets relatifs à : Difference de date en php
