6373 connectés
  Différence entre un code ANSI et un code Unicode !?
n°72137
El_gringo
Posté le 14-11-2001 à 14:24:46  profilanswer
bah ouais, j'entend parler des 2, j'pense que, par défaut, en C, j'écrit que de l'unicode. Mais, par curiosité, c quoi au juste !?
n°72142
BENB
100% Lux.
Posté le 14-11-2001 à 14:28:05  profilanswer
Perdu !
Par defaut en C on fait de l'ASCII ou de l'ANSI...
pour l'unicode il faut utiliser des wchar_t il me semble...
l'unicode est sur 16 bits mais certain caractere peuvent necessiter plusieurs unites de 16 bits...
mais je ne suis pas specialiste de la chose...
n°72143
chrisbk
Posté le 14-11-2001 à 14:28:25  profilanswer
bah l'unicode c si tu veux supporter tout un tas de caractere exotique (tes caracteres sont codes sur 2o)
le support unicode est partiels dans 95/98 et complet dans NT (si je dis pas de connerie)
n°72145
chrisbk
Posté le 14-11-2001 à 14:29:22  profilanswer
BENB a écrit a écrit :
Perdu !
en fait, le fin, c'est d'utiliser TCHAR qui est redefini suivant que tu definisse _UNICODE ou non
n°72147
El_gringo
Posté le 14-11-2001 à 14:33:42  profilanswer
Perdu !
J'disais pas ça au hasard: je sais que le fonctions de l'API win32 existent en version Ansi, elles s'appellent comme les normale, avec A à la fin. Vu que je pensais qu'il y avait que Ansi et Unicode, j'en ai déduit que si c pas l'un, c l'autre... perdu, c vrai !
n°72152
BENB
100% Lux.
Posté le 14-11-2001 à 14:42:57  profilanswer
celles qui ne finissent pas par A n'utilisent-elle pas de l'OEM ...
En fait il y a plusieurs standard... sans remonter a l'antiquite
1 - ASCII sur 7 bits 0->127
2 - ANSI sur 8 bits plusieurs tables suivants les pays et les claviers identique a l'ASCII de 0->127 ... utilise par le DOS entre autre...
3 - OEM je crois sous win95 et Cie... sur 8 bits tjs id a ASCII 0->127...
4 - Unicode... sur 16 bits au moins...
en fait il y a presque un systeme par type de machine et par OS :D
n°72154
El_gringo
Posté le 14-11-2001 à 14:46:50  profilanswer
oula, merci.
Du coup, je crois que je vais arrêter d'être curieux et que j'vais recommencer à coder sans m'occuper de ça !
n°72155
TheJackal
Posté le 14-11-2001 à 14:50:44  profilanswer
et tu fait comment pour les traductions de tes prog en chinois? :D
n°72156
BENB
100% Lux.
Posté le 14-11-2001 à 14:50:48  profilanswer
oula, merci.
Voila et tes methodes avec un A servent a recuperer des fichier DOS utilisant des caracteres ANSI non ASCII (128->255)....
Enfin je pense...
Mais il y a des specialistes de l'unicode....
Ils viendront certainement corriger et etendre mes dires...
[edtdd]--Message édité par BENB--[/edtdd]
n°72158
BENB
100% Lux.
Posté le 14-11-2001 à 14:52:53  profilanswer
Deja en Cyrilique, meme pour ceux qui parlent le russe, c'est pas gagne...
n°72161
El_gringo
Posté le 14-11-2001 à 14:58:27  profilanswer
Au lieu de raconter n'importe quoi, vous seriez surement plus utile dans mon autre topic du moment(ou g plus (au sens +) besoin d'aide qu'ici :D
Allez, je vous met même un lien pour pas que vous vous fatiguiez... c pas gentil ça !? :D
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
n°72162
chrisbk
Posté le 14-11-2001 à 15:00:46  profilanswer
surtout que c pas interesse du tout :D
(sinon desole yi connais rien en DDE )
n°72164
El_gringo
Posté le 14-11-2001 à 15:01:55  profilanswer
interressé !? moi !? noooon, jammais d'la vie ! :D
n°72165
TheJackal
Posté le 14-11-2001 à 15:02:39  profilanswer
Enfin je pense...
t'appelle koi des fichiers DOS au juste?
n°72168
BENB
100% Lux.
Posté le 14-11-2001 à 15:07:34  profilanswer
TheJackal > Des fichiers(binaires/textes) crees a l'epoque du DOS ou de Windows 3.1 et qui contiennent des chaine de caracteres...
Gringo >
> man DDE
No manual entry for DDE.
desolee... :D
n°72171
TheJackal
Posté le 14-11-2001 à 15:09:40  profilanswer
les A servent aussi pour des fichiers de tous les windows et ce n'est pas que pour les fichier.
pour pratiquement toutes les fonctions de l'API Win32 (qui utilise les chaines de char), il existe une version A et W.
les NT ont les deux fonctions mais pas 9x (qui ne supporte pas Unicode au passage) n'a que les A (et qq W mais tres peu)
[edtdd]--Message édité par TheJackal--[/edtdd]
n°72175
El_gringo
Posté le 14-11-2001 à 15:12:08  profilanswer
Gringo >
> man DDE
desolee... :D
Forcément, g oublié de te dire, mais DDE c un mode de communication interprocess... sous windows, seul os digne de ce nom !
n°72176
BENB
100% Lux.
Posté le 14-11-2001 à 15:12:27  profilanswer
TheJackal> 1-je ne suis pas absolument sure...
2- les fonctions avec un A servent a manipuler les chaines issues de ces fichiers. pas uniquement a les lires...
n°72178
youdontcar​e
Posté le 14-11-2001 à 15:13:55  profilanswer
Enfin je pense...
je ne suis pas spécialiste non plus ... je regarde les sources :D
par ex pour un simple textout :
#ifdef UNICODE
#define TextOut  TextOutW
#else
#define TextOut  TextOutA
#endif // !UNICODE
WINGDIAPI BOOL  WINAPI TextOutA(HDC, int, int, LPCSTR, int);
WINGDIAPI BOOL  WINAPI TextOutW(HDC, int, int, LPCWSTR, int);
la version ...A est la version ASCII, la version ...W (pour Wide je suppose) est la version unicode. sous 98/me, en rajoutant un #define UNICODE dans le projet, on se fait jeter à l'éxécution ou à la compil avec un message 'winnt only'.
ce qui n'empêche pas du tout d'utiliser les fonctions ...W . un TextOutW(dc, x, y, wstr, strlen(wstr)) marche très bien sous 98/me. on peut afficher du japonais, du russe, bref tous les caractères unicode 16 bits. (à condition d'avoir les fontes évidemment ... arial unicode pèse dans les 20 mos et n'est même pas complète).
n°72179
BENB
100% Lux.
Posté le 14-11-2001 à 15:14:15  profilanswer
c'est juste facon de te dire que je ne travaille que sur de veritables OS... pas sur les fenetres mal fermees de monsieur Portes... :D
n°72181
chrisbk
Posté le 14-11-2001 à 15:16:23  profilanswer
peuuuuuh :D
y'a pas D3D sous nux :D
n°72182
BENB
100% Lux.
Posté le 14-11-2001 à 15:16:59  profilanswer
#ifdef UNICODE
#else
#endif // !UNICODE
Il me semblait pourtant que sous Win32 il y avait des tables differentes que sous win16/DOS... et donc des moyen differents d'y acceder...
Si je me suis trompee, honte sur moi... ;)
n°72183
TheJackal
Posté le 14-11-2001 à 15:18:55  profilanswer
mais non pas a ce point
chrisbk:non mais ya OpenGL :p
n°72186
chrisbk
Posté le 14-11-2001 à 15:19:54  profilanswer
mais chrisbk:non mais ya OpenGL :p
ne commencons pas, tu veux ? :D
n°72188
TheJackal
Posté le 14-11-2001 à 15:20:37  profilanswer
pkoi pas? :D
n°72190
chrisbk
Posté le 14-11-2001 à 15:21:22  profilanswer
tu veux qu'on ressorte le precedent topic en date ? :D
g pas eu de reponse a mon dernier post, si je me souviens bien :D
n°72191
youdontcar​e
Posté le 14-11-2001 à 15:21:42  profilanswer
hmm je sais pas bien si on parle de la même chose. sous win32 y'a bien deux tables de caractères qui coexistent.
par ex 'é' : code unicode = 233
alt+233 = Ú
alt+0233 = é
par contre comment ça coexiste, je n'en sais rien du tout ... c'est le bordel, ça c'est sûr :D
n°72192
TheJackal
Posté le 14-11-2001 à 15:22:46  profilanswer
je devais pas etre la
n°72205
El_gringo
Posté le 14-11-2001 à 15:35:14  profilanswer
J'dois avoir quelque chose d'un esprit malin en moi... dès que je lance un topic, ça part en gueguerre !:D
n°72208
chrisbk
Posté le 14-11-2001 à 15:38:56  profilanswer
pkoi y'en a d'autre ? :D
n°72219
El_gringo
Posté le 14-11-2001 à 16:09:45  profilanswer
celui de directX vs opengl...
n°72221
chrisbk
Posté le 14-11-2001 à 16:10:39  profilanswer
nan je parlais a part celui la, justement .
Enfin bref, heuuh...
ca te dis pas un ANSI vs UNICODE ? :D
n°72227
El_gringo
Posté le 14-11-2001 à 16:14:47  profilanswer
J'doute que ça déchaine les foules autant que l'autre...
non, à la limite un Windows vs Linux, là, je suis sur qu'on peut même faire exploser le serveur de "Hardware" :D
n°72231
BENB
100% Lux.
Posté le 14-11-2001 à 16:22:25  profilanswer
alt+233 = Ú
alt+0233 = é
Je ne pensais pas que c'etait de l'unicode vu que c'est en 8 bits... mais c'est bien a ce genre de chose que je pensais...
[JAVA] optimisation de code JAVAC ANSI et char *
Comment faire tenir du code source sur plusieurs fichiers avec djgpp?URGENT ! ! BTS - Maquer une image par le code [VB6]
code asci de return en c svp[FLA5]--[1/2HS] ::: Je le met ou mon code ?
flash5 inserer du code php dans flash5[C++/VC++]Comment creer fenetre windows en code
inclure des petits code en clickant sur des images, com le forum koi[HTML] <textarea> et unicode
Plus de sujets relatifs à : Différence entre un code ANSI et un code Unicode !?
