3711 connectés
  Delphi/Pascal
  Deux questions sur DBGrid
n°412620
Poulou
Posté le 02-06-2003 à 11:33:10  profilanswer
Deux petites questions pour ce début de semaine...
Sur une appli, j'ai un DBGrid qui m'affiche le résultat d'une requête (TDataSource sur un TQuery en base Fox Pro). Sur les lignes de ce tableau, j'effectue un traitement à partir des différents champs de la requête : récupération des valeurs, mise en forme et appel d'une fonction. Etant donné que le traitement (appel de la fonction) est relativement long, j'affiche une fenêtre avec une barre de progression et un bouton "arrêter" qui permet d'interrompre le traitement à la suite d'un enregistrement. Tout fonctionne bien sauf que lorsque j'affiche ma fenêtre de progression, mon curseur a la forme du sablier avec SQL dessous (crSQLWait) et qu'il m'est impossible de cliquer sur le bouton "Arreter" ! Ce qui est réellement étonnant, c'est que la fonction appelée n'effectue pas du tout de requête SQL et que même si je ne l'appelle pas mais que je fais juste un sleep(1000) par exemple, le curseur ne change pas de forme et qu'il m'est toujours impossible de cliquer sur le bouton !
Bref je pense que je dois faire quelque chose de pas correct quelque part ou que j'oublie quelque chose sur mes composants Base de Données. J'ai essayé de fermer mes requêtes, de faire des DisableControls,... mais même résultat... Alors si vous connaissez le problème, n'hésitez pas !
Autre question, sur mon DBGrid : comment peut-on simplement faire un tri sur les colonnes ? On trouve souvent dans des applis des tableaux ou en cliquant sur la colonne on modifie le tri (ascendant/descendant), avec même une petite flèche sur le titre. Faut-il récupérer un autre composant plus complet que le DBGrid ? Autrement, il y a bien l'événement "OnTitleClick" mais comment gérer ensuite le tri à part modifier la requête et la clause "ORDER BY" ? Dans le genre le "Filter/Filtered". (ceci sur un TQuery).
Voila, merci bien pour les infos et bon début de semaine !
n°413535
Poulou
Posté le 02-06-2003 à 20:49:30  profilanswer
antp est en vacances ? ;)
Lui laissez pas le temps de revenir, répondez moi svp ! :)
n°413681
antp
Super Administrateur
Champion des excuses bidons
Posté le 02-06-2003 à 22:35:49  profilanswer
j'avais pas vu le topic
j'ai jamais utilisé le dbgrid dont je peux pas t'aider bcp là dessus
Par contre pour le bouton non clicable, dans ta boucle de traitement il faut que de temps en temps tu laisser l'application réagir à ce que l'utilisateur fait.
Mets-y donc un Application.ProcessMessages, comme ça le clic sur le bouton sera pris en compte à ce moment là plutôt qu'à la fin du traitement.
  Delphi/Pascal
2 questions : gestion des exceptions et paramètres des fonctionsQuestions sur DirectMusic
[html/php/css/...]Questions relatives à la construction de mon site[PDF]{Important} Quelques questions sur PDF+PHP et PDF+HTML
2 questions : extraire un composant et position d'une scrollbarA la recherche d'un composant genre dbgrid mais sans db ;-)
[JAVA]Plein de questions de débutantqq questions a propos de mysql
Newbie : 2 questions (structures et getch() ) : Merci :)Questions sur les fichiers ....
Plus de sujets relatifs à : Deux questions sur DBGrid
