6886 connectés
  PHP
  Déport server APACHE => autre PC via LAN (error 403 access sub dir)
n°670458
bogoss971
Posté le 11-03-2004 à 00:18:53  profilanswer
Hyper débutant voulant tester PHP, j'ai utilisé EasyPHP, mais l'ai installé sur un autre PC via LAN. J'ai paramétré le fichier httpd.conf du server Apache. Et quand je lance le navigateur depuis un autre PC sur l'adresse Ip du server c'est OK je suis bien sur le répertoire www de EasyPHP. Mais si je veux accéder à un des répertoires (que j'ai mis dans www!) et qu'il affiche je reçois systématiquement le message
error 403 Forbidden
je n'ai pas la permission d'acces au répertoire /XXXX/ sur ce serveur.
Comment authoriser tous les sous répertoires qui sont dans le DirectoryRoot www du server Apache  de EasyPHP ?
Merci pour vos réponses
n°670595
zyx
NCC - 1701
Posté le 11-03-2004 à 11:06:22  profilanswer
1) Au niveau du système d'exploitation du PC sur lequel t'as installé EasyPHP, regarde si tu peux donner le droit à tout le monde d'accéder à ce répertoire.
2) Sinon, il est possible que ton serveur (Apache) n'accepte pas que l'on regarde un répertoire sans préciser le nom d'une page internet.
Essaye de mettre une page HTML dans ce répertoire et essaye d'accéder directement à cette page via un navigateur (http:// ... /rep/page.html)
a+
Message édité par zyx le 11-03-2004 à 11:08:29
  PHP
access et utilisateurs, groupes (pas en réseau)serveur asp avec sql serveur passsage à serveur asp avec access
Arrondi dans requête AccessAccess Runtime et tableau croisé dynamique??
Connexion à une base SQL server[VB .Net] et SQL Server 2000
Java et BDD accessbase Access et Java grrrrrrrrrrrr
fatal error C1189[VB] Recupere l'annee d'une date depuis une base ACCESS
Plus de sujets relatifs à : Déport server APACHE => autre PC via LAN (error 403 access sub dir)
