2583 connectés
  Ruby/Rails
  [solved] Démarrer WEBrick ou Mongrel sans connection réseau
n°1896809
Youmoussa
Ecrou-vis
Posté le 19-06-2009 à 04:29:03  profilanswer
je bosse toujours en local, mais aujourd'hui en tentant de bosser pour la 1ère fois sans être connecté à un réseau, j'ai eu un petit soucis
script/server
=> Booting Mongrel
=> Rails 2.3.2 application starting on http://0.0.0.0:3000
/System/Library/Frameworks/Ruby.framework/Versions/1.8/usr/lib/ruby/1.8/net/http.rb:560:in `initialize': getaddrinfo: nodename nor servname provided, or not known (SocketError)
 from /System/Library/Frameworks/Ruby.framework/Versions/1.8/usr/lib/ruby/1.8/net/http.rb:560:in `open'
 from /System/Library/Frameworks/Ruby.framework/Versions/1.8/usr/lib/ruby/1.8/net/http.rb:560:in `connect'
 from /System/Library/Frameworks/Ruby.framework/Versions/1.8/usr/lib/ruby/1.8/timeout.rb:53:in `timeout'
 from /System/Library/Frameworks/Ruby.framework/Versions/1.8/usr/lib/ruby/1.8/timeout.rb:93:in `timeout'
 from /System/Library/Frameworks/Ruby.framework/Versions/1.8/usr/lib/ruby/1.8/net/http.rb:553:in `do_start'
 from /System/Library/Frameworks/Ruby.framework/Versions/1.8/usr/lib/ruby/1.8/net/http.rb:542:in `start'
 from /System/Library/Frameworks/Ruby.framework/Versions/1.8/usr/lib/ruby/1.8/net/http.rb:440:in `start'
  ... 20 levels...
 from /Library/Ruby/Gems/1.8/gems/rails-2.3.2/lib/commands/server.rb:84
 from /Library/Ruby/Site/1.8/rubygems/custom_require.rb:31:in `gem_original_require'
 from /Library/Ruby/Site/1.8/rubygems/custom_require.rb:31:in `require'
 from script/server:3
Ce n'est pas possible de démarrer un serveur et de se baser sur le loopback ?
J'ai essayé la commande script/server -b 127.0.0.1 sans plus de succes.
Message édité par Youmoussa le 19-06-2009 à 20:35:43
L'humain est celui « qui agit puis qui pense : ce n’est pas parce qu’il soutient telle position qu’il agit de telle manière, mais parce qu’il a agi (comme il a été amené à le faire) qu’il va adopter telle position
n°1897121
Skateinmar​s
Posté le 19-06-2009 à 20:14:11  profilanswer
-b marche ici :
% script/server -b 127.0.0.1
=> Booting Mongrel
=> Rails 2.3.2 application starting on http://127.0.0.1:3000
=> Call with -d to detach
=> Ctrl-C to shutdown server
Feedback HAV
n°1897122
Youmoussa
Ecrou-vis
Posté le 19-06-2009 à 20:32:53  profilanswer
j'ai trouvé.
J'utilise des gems (youtube_g, flickraw) qui doivent avoir besoin de se connecter lors de l'initialisation.
Si je ne les inclue pas dans mon environment.rb, ca démarre. Je m'attendais à ce que ca plante à l'affichage des pages, pas au démarrage du serveur.
Merci pour ton aide en tout cas.
Message édité par Youmoussa le 19-06-2009 à 20:33:23
  Ruby/Rails
[MSDN] Librairie MSDN centralisée en réseau ?Problème de connection FREE à SQL.FREE.FR ?? Mystère!
[Résolu] Utilisation d'une application winform en réseauImpossible de faire une connection depuis Crystal report via OLEDB
PB copie fichier via reseau? résolut...Batch modifier masque d'une addresse IP sur une carte réseau
Démarrer un projetConnection BDD via réseau
première et dernière IP d'un réseau (php)
Plus de sujets relatifs à : [solved] Démarrer WEBrick ou Mongrel sans connection réseau
